olympus mju 840 пищит четыре раза и выключается
BA3_2101
19/08/2013 12:03
Здравствуйте, со слов хазяйки фотика: пару лет назад попал в песок, объектив не выежал, не понятно кто его поремонтировал, поменяли электронику взяли 400 грн, всё было нормально, но теперь неисправность опять проявилась, при включении в режиме съёмки два раза выежает/заежает объектив, пищит четыре раза и выключается. В режиме просмотра фоток всё ок. Поиск говорит проблема в объективе либо в каком-то шлейфе на 180°, механических повреждений не обнаружено, объектив визуально в норме, перепрошивка не помогает. Ремонтом фотиков занимаюсь второй раз, как поступать в таком случае, сразу искать рабочий объектив или можно как-то иначе проверить, может запал какой-то скрытый концевик. Буду очень признателен за любую инфу. Спасибо.
viktor_ramb
19/08/2013 16:42
BA3_2101,
Наверняка просто почистили объектив, а электронику заменили годную на годную, чтобы нагнать цену ремонта или вообще не меняли !
при включении в режиме съёмки два раза выежает/заежает объектив, пищит четыре раза и выключается. В режиме просмотра фоток всё ок. Поиск говорит проблема в объективе либо в каком-то шлейфе на 180°, механических повреждений не обнаружено, объектив визуально в норме, перепрошивка не помогает. ... или можно как-то иначе проверить, может запал какой-то скрытый концевик. Буду очень признателен за любую инфу. Спасибо.
Возможно где-то остался или попал снова мусор и не даёт объективу стать в рабочую позицию, может отломился какой либо элемент в обективе при попытках его "изнасиловать". В любом случае нужно смотреть глазами, желательно вооружёнными и при хорошем освещении. Поменять объектив тоже вариант, но весьма дорогой.
Иван Зенин
19/08/2013 22:00
BA3_2101, смотри внимательно шлейф объектива. В месте, где он сложен пополам, лопается (в микроскоп видно).
Клементий
20/08/2013 19:04
Скорее треснула шестерня на оси двигателя фокуса, хотя да, шлейф тоже "болезнь" этой модели.
ред. Иван Зенин
Иван Зенин
20/08/2013 20:39
Мне треснутые шестерни только на mju700 попадались...
Fotostock
21/08/2013 13:30
Клементий писал:
ред. Иван Зенин
Фотоаппаратов 4 недавно были с таким дефектом
и у всех шлейф обьектива был треснут.
