Фотоаппарат CANON IXUS 50 тихо умер
  Список форумов » Фотоаппараты
ШАЮ
Сообщение #1 От 26/01/2009 19:50 цитата
Фотик СANON IXUS 50 пришёл на ремонт после падения на объектив. Объектив я перебрал, фотик нормально заработал. Проверил во всех режимах, при этом неоднократно вынимал и вставлял обратно аккумулятор, всё работало нормально.Оставил фотик на ночь без аккумулятора, утром вставил, включил-тишина.На аккумуляторе 4в. Снял крышку, померял напряжение на разъёме питания вспышки-ноль! Сдохли предохранители? Один,кажется, нашёл, но его замена привела только к появлению питания на разъёме вспышки, но фотик всё равно не включается. Конечник под крышкой батарейного отсека в порядке. Может где-то ещё есть предохранители или причина не в них? Прошу помощи! Схему не спрашиваю, думаю это не реально.
