Блокировка карты Canon A540.
ilsait
03/07/2007 05:42
Всем привет!
Подскажите плиз, принесли на ремонт Canon A540
с любой картой показывает "блокировка карты",
есть подозрение, что ковырялись в флеш разъеме.
Спасибо!
sigma-t
03/07/2007 09:31
ну так вскрывай флышьразьем и смотри
ilsait
03/07/2007 11:32
Это понятно, что как вариант ковырять там.
Но может кто подскажет если разъем, то какая "нога" отвечает за блокировку ?
и вообще как организована блокировка карты MMC.
sigma-t
03/07/2007 13:35
сКОРЕЕ ВСЕГГО ТАМ ИЛИ КОНТАКТА НЕТ ИЛИ КОНТАКТЫ ЗАМКНУТЫ КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ЕСЛИ ВЫ ДАЖЕ ЕГО НЕ ВСКРЫВАЛИ ?
Alexandro N
04/07/2007 20:27
Да не надо скорее всего ничего вскрывать. Это стандартный дефект у этой модели и кучи других от Canon. За блокировку карты отвечает пара боковых контактов (см. на SD карте где стоит переключатель - контакты будут прямо над ним). Один из них как правило выгибается наружу (правда бывало, что выламывали). Его надо подогнуть внутрь почти до касания со вторым. Иногда бывает плохая пайка этих контактов на плату.
ilsait
05/07/2007 08:13
Спасибо!
Буду смотреть контакты.
sigma-t
05/07/2007 09:00
Alexandro N, как он не вскроя ЦФК это сделает равнодушие
ilsait
05/07/2007 13:00
"Это стандартный дефект у этой модели и кучи других от Canon. За блокировку карты отвечает пара боковых контактов (см. на SD карте где стоит переключатель - контакты будут прямо над ним). Один из них как правило выгибается наружу (правда бывало, что выламывали). Его надо подогнуть внутрь почти до касания со вторым." Это был дельный и точный совет.Спасибо!!!
