Автор | Сообщение |
bess9180
Подскажите, кто сталкивался, при включении на дисплее просматривается изображение только под лампой.Нет подсветки дисплея, На sony есть предохранитель, а на NIKON? |
Иван Зенин
bess9180, как минимум,надо разобрать и исследовать. |
bess9180
Уже разобран, никакого криминала. Есть предохранитель по питанию-целый. |
Иван Зенин
На контактах шлейфа подсветки напряжение присутствует? |
Саня1990
bess9180 писал: | Уже разобран, никакого криминала. Есть предохранитель по питанию-целый. | Если ты хочешь устранить проблему только самой заменой предохрана, то ты ошибаешься проверь питание с преобразователя, подай питание на шлейф подсветки, мало-ли, а вдруг у тебя обрыв к светодиоду |
bess9180
питание на шлейф подсветки подавал - светодиоды горят. на контакта шлейфа подсветки напряжения нет. |
bess9180
подскажите кто может , в шлейф соединяющий платы попала вода и плюсовой контакт подсветки дисплея отгнил - куда идет этот контакт |
Саня1990
к преобразователю фото разъема куда подключается шлейф подсветки, узнай какой преобразователь, провер по даташыту если найдеш в интернете с какого вивода + |
