Casio EX-Z600 При просмотре фото мелкие полоски
  Список форумов » Фотоаппараты
digsens
Сообщение #1 От 27/12/2010 12:05 цитата
На дисплее в момент съемки полосок нет. Когда просматриваешь отснятые фотки то видны горизонтальные мелкие полоски. Если освещение в помещении тусклое то полоски пропадают на отснятых кадрах. Или при нормальном освещении если отключить вспышку то они тоже не видны на фотках. Фотик перебрал промыл шлейфы. Ни чего не изменилось. Может кто подскажет что с ним. У меня такая проблема в ремонте первый раз.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 27/12/2010 13:38 цитата
Начиная с этого в деталях по подробнее!
digsens
Сообщение #3 От 27/12/2010 13:51 цитата
Тупо разобрал. Пропаял контакты на флэшку. Сначало подозрение пало на нее. Но при выборе флэшки он фоткает один кадр на внутреннюю память. И там тоже полоски. Вобщем ничего не увидев промыл контакт спрайтом шлейфы. И собрал. Как были полоски так они и остались. Но сегодня заметил что при отключенной вспышки их не видно. Но если направить на окно днем то фотка в мелкую полоску записывается. Тупо яркое не фоткает
Samand
Samand
Сообщение #4 От 27/12/2010 19:33 цитата
Проверь работу затвора. Отключи режим вспышки, поставь максимальный зумм и загляни в объектив, во время съемки должен отработать затвор, если затвор не отработал, то разбирай объектив и проверь механизм затвора и шлейф идущий от него, он бывает переламывается на перегибе. Удачи!
digsens
Сообщение #5 От 28/12/2010 10:44 цитата
Спасибо будем посмотреть
SauliusFoto
Сообщение #6 От 10/01/2011 13:51 цитата
100% шлейф затвора...
digsens
Сообщение #7 От 12/01/2011 11:07 цитата
Огромное спасибо. Я некоторое время был в отьезде и не следил за темой. Сегодня узнаю если не отдали фотик клиенту без ремонта. То будем проверять шлейф
