Casio EX-Z600 При просмотре фото мелкие полоски | |
| digsens 27/12/2010 12:05 |
На дисплее в момент съемки полосок нет. Когда просматриваешь отснятые фотки то видны горизонтальные мелкие полоски. Если освещение в помещении тусклое то полоски пропадают на отснятых кадрах. Или при нормальном освещении если отключить вспышку то они тоже не видны на фотках. Фотик перебрал промыл шлейфы. Ни чего не изменилось. Может кто подскажет что с ним. У меня такая проблема в ремонте первый раз. |
| m.ix 27/12/2010 13:38 |
============================ Начиная с этого в деталях по подробнее! |
| digsens 27/12/2010 13:51 |
Тупо разобрал. Пропаял контакты на флэшку. Сначало подозрение пало на нее. Но при выборе флэшки он фоткает один кадр на внутреннюю память. И там тоже полоски. Вобщем ничего не увидев промыл контакт спрайтом шлейфы. И собрал. Как были полоски так они и остались. Но сегодня заметил что при отключенной вспышки их не видно. Но если направить на окно днем то фотка в мелкую полоску записывается. Тупо яркое не фоткает |
| Samand 27/12/2010 19:33 |
Проверь работу затвора. Отключи режим вспышки, поставь максимальный зумм и загляни в объектив, во время съемки должен отработать затвор, если затвор не отработал, то разбирай объектив и проверь механизм затвора и шлейф идущий от него, он бывает переламывается на перегибе. Удачи! |
| digsens 28/12/2010 10:44 |
Спасибо будем посмотреть |
| SauliusFoto 10/01/2011 13:51 |
100% шлейф затвора... |
| digsens 12/01/2011 11:07 |
Огромное спасибо. Я некоторое время был в отьезде и не следил за темой. Сегодня узнаю если не отдали фотик клиенту без ремонта. То будем проверять шлейф |
