Вспышка CANON IXUS 970 IS
  Список форумов » Фотоаппараты
sergeygri
Сообщение #1 От 11/12/2012 17:14 цитата
Доброго всем времени суток!Достался тут мне по случаю вот такой зверёк-CANON IXUS 970 IS.Не включался совсем после напряженной работы в пыльном цеху(пыль как правило графитовая.У нас на заводеТБшники с фотиками ходят нарушителей ТБ фотают и начальству докладают по факту:-( )))).Разобрал,нашел на плате вспышки место с высоковольтным пробоем -там нагар и сопруха 105 с одного края обжарена она сидит обжаренным концом на шлейфе идущем к высоковольтному кондёру.Дуга похоже была от этой сопрухи на обратную сторону платы там тоже дорожки.В результате мы имеем-дохлый предохранитель на шлейфе по питанию,почти короткое замыкание между шинами питания,и один из проводников идущих по этому шлейфу на микросхему тоже звонится почти накоротко относительно шины питания(их там всего 6-два питание вспышки.и 4 сигнальных идущих прямо на микру).Сейчас с подключенной вспышкой(разорван предохранитель)аппарат не включается.Отсоединяю вспышку -в режиме фото он включается на несколько секунд обьектив выезжает,появляется изображение но замороженное как на снимке и отключается не втягивая обьектив обратно.Можно застопорить картинку удерживая кнопку питания нажатой постоянно но в это время другие кнопки не реагируют,отпускаешь кнопку и снова вырубается.В режиме сьёмки видео и просмотра фото работает нормально.У меня такой вопрос связанно ли такое поведение фотика с отсутствием вспышки(аппарат например пытается по включению инициализировать вспышку и не находя её отрубается)или просто системной плате пришел пиндык?Решится ли проблема заменой модуля вспышки?Заранее всем спасибо за помощь!!!!!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 11/12/2012 18:36 цитата
sergeygri, без вспышки выключаться не должен.Просто не будет делать снимок.
sergeygri
Сообщение #3 От 11/12/2012 18:39 цитата
Спасибо(((ну если так то видать на маме чёт сдохлося .я тож думал что должен работать но надежда умирает последней)))а мож кто чего и присоветует ещё!?
