olympus mju 840
  Список форумов » Фотоаппараты
Саня1990
Сообщение #1 От 22/11/2012 18:32 цитата
Всем привет, принесли фотоаппарат Оlympus mju 840, подводник, после промывки спиртом включился, выехал объектив, потом заехал назад и все. После этого в режиме плей включается, но в остальных режимах темный дисплей и отключается, при этом не выезжает объектив.
А теперь вопрос: дело в механике или в fuse? И если есть возможность, помогите схемкой, а то не нашел, или плохо искал....
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ИНФУ
Саня1990
Сообщение #2 От 22/11/2012 19:37 цитата
Еххххх влёт, шлейф переломан, из-за этого и не выезжает. Поменяю-отпишусь, мало-ли кому-нибудь понадобится инф.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 22/11/2012 21:25 цитата
Саня1990, шлейф этот вполне ремонтопригоден.Причём после ремонта уже никогда не переломится,в отличии от нового улыбка
Саня1990
Сообщение #4 От 23/11/2012 14:15 цитата
Иван Зенин писал:
Я где-то год назад спаял на Olympus FE340, клиент по сегодняшний день пользуется и довольный, но тогда я взял за ремонт 300 грн, а сейчас шлейф на м 840 стоит 40 грн, то это не деньги для сохранения зрения, я так понял это болезнь у них с переломом, по результату отпишусь улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 23/11/2012 15:21 цитата
Саня1990 писал:
Ну да,он там на 180 градусов сложен.
Саня1990
Сообщение #6 От 27/11/2012 14:00 цитата
Только что приехал шлейф, поставил, объектив выехал сфотографировал, на кнопку power, аппарат отключается, но объектив не заезжает обратно, нажимаю снова кнопку power объектив чуть выдвинулся вперед,100 процентов закосячил где-то с датчиком.Теперь вопрос: Есть датчик на самом объективе, есть на редукторе, и на фокусной линзе за задвигание объектива во время отключения аппарата который отвечает?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 27/11/2012 15:08 цитата
Саня1990, начни с фокусной линзы,пока она не припаркуется объектив не закроется.
Саня1990
Сообщение #8 От 29/11/2012 17:53 цитата
спасибо вам Иван буду мучить, по результату отпишусь..
если открою какой-нибуть секрет сразу раскажу я не жлоб смех
Саня1990
Сообщение #9 От 22/12/2012 12:56 цитата
Извиняюсь был на больничном, фотоаппарат пришлось отдать без ремонта, так как клиенту не было времени ждать моего возвращения, всем спасибо за участие.
