IXUS 800 IS - "ошибка объектива"
  Список форумов » Фотоаппараты
ats52
Сообщение #1 От 26/03/2009 15:33 цитата
После общения с ребенком фотоаппарат не задвигает объектив. Теперь при включении объектив полностью не выдвигается (последние секции остаются внутри) - рыпается 1 раз туда-сюда и выдает сообщения об "ошибке объектива", при последующем выключении он просто выключается, оставив объектив незадвинутым.
Понятно, что в сервисе сделают лучше, чем я, но и стоимость ремонта будет соизмерима со стоимостью фотоаппарата, по этой причине хочется попробовать самому. Терять-то особо не чего.
Просьба подсказать, как добраться до объектива.
Или кинуться ссылкой.
msat
Сообщение #2 От 14/04/2009 19:54 цитата
Набраться терпения и в путь с отвёрточкой,запомнить желательно процесс разборки после снятия объектива аккуратно отпаять шлейф в 4 пина фокусировки, а то не удобно будет разбирать, когда снимите матрицу и снимите верхнюю крышку поставте на кольцах пока в сборе метки, потом легче будет собрать,да надо вытащить шестерню что движок крутит кольца попробовать руками аккуратно если туго или вообще нет хода, то поочерёдно начиная с внутреннеговытаскивать колечки и в како-то момент сами увидите что там заедало ! Выпадают из посадочного места латунные типа втулочки, 3 штуки должны быть которые и должны по направляющим двигать тубус.Если повезло что да они точно выпали, то вставить в свои посадочные места и собрать, ну там если видны допустим сильные повреждения или трещины, то тут дело рук с помощью клея и т.д.и т.п.Удлачи ! подмигивание
ДОБАВЛЕНО Апрель 14 2009
ats52
Сообщение #3 От 15/04/2009 23:51 цитата
msat, спасибо. Подготовлю фотик для фиксации действий и возьмусь.
alekarp
Сообщение #4 От 24/04/2009 13:43 цитата
msat, От твоих советов... я немогу... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Матрицу не в коем случае НЕ СНИМАТЬ!
редактировал iga
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 От 24/04/2009 15:07 цитата
msat, c матрицей погорячился подмигивание
На форуме ESpec 2 422 619 сообщений в 228 577 темах.
ats52
Сообщение #6 От 24/04/2009 22:40 цитата
Спасибо , на счет матрици учту. На работе небольшие авральчики. К фотоаппарату пока не приступал. На верно , уж , после праздников.
igor 68
Сообщение #7 От 20/02/2013 20:33 цитата
Не забудь разрядить конденсатор, а то не правильные действия могут привести к поражению электрическим током как участника разборки,так и через себя перевести ток на плату , и тогда мат.плату можно похоронить.НАВСЕГДА!!!!!!!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 20/02/2013 21:02 цитата
igor 68, на дату последнего сообщения посмотри!
