Автор | Сообщение |
lopatino
фотоаппарат Samsung MV800
наклейка на плате
AD92-017124
на матрице
MV800 rev 01
2011 08 17
cr 4211 g
фотоаппарат Samsung MV800 упал-
снял крышку и увидел деформацию тонкого алюминиевого корпуса в районе спусковой кнопки,осторожно отрихтовал и аппарат включился!
появляется панорама,на мгновение сверху узкая черная полоса,типа транспаранта-как будто надпись какую-то скрывает,затем она исчезает
и появляется белая рамка на изображении,все вроде бы нормально,но...
нет реакции на трансфокатор и спусковую кнопку,на верхнюю с изображением домика тоже не реагирует!
при нажатии на кнопку ниже домика(смена режимов)-нормально входит в просмотр,начинают работать абсолютно все кнопки-после повторного нажатия-выход в режим съемки с восстановлением нормальной работы!
перечитал всю инструкцию-вроде нет там такой фишки с блокировкой,сбросил на заводские-бесполезно,при включении снова надо зайти-выйти в просмотр,чтобы заработало!
ну думаю,прошива слетела-не шил еще такие самсунги,скачал с офсайта прошиву и дурак не посмотрел точно на старую,помню только типа 1202... или 1102...,старая короче!
прошил на новую,кинув два файла на карточку
FWUP.txt
MV800-DSP-1208064-full.elf
фотик спросил-шить,ответил ок,прошился и теперь имею включающийся аппарат с нерабочими кнопками,ни на что не реагирует!
нашел еще старую прошиву
MV800-DSP-1201104-full.elf
перешивается-все без изменений!
может прошива не подходит под эту плату?
очень прошу помочь советом,уважаемые-опыта в этом деле мало |
Иван Зенин
Ну не слетает прошивка от удара. Кнопки где-то подмыкают, шары оторвались, дорожки лопаются, пистоны переходные. Поподробнее опиши поведение аппарата после прошивки. |
lopatino
согласен,что не должна слететь!
включается он после перешива как исправный,только ни на какие кнопки не реагирует кроме выключения!
кнопки не подмыкают,потому что с родной прошивой все работали(после описаных выше манипуляций)-
и сейчас-на новой прошиве кнопками можно войти в сервис,но мануала у меня нету!
может у кого старее 2012 года прошивы завалялись-была как помнится 2011 ,на офсайте нет
ДОБАВЛЕНО 06/06/2014 09:06
скрин сервиса
![затвор+клювик влево-вкл](files/screen_707.jpg)
Иван Зенин
lopatino
спасибо,этим я первым прошил-это с офсайта последняя прошива-
с ней как раз пропали кнопки,потом откатил на чуть более раннюю выше-то же самое,кнопки не работают!
единственное осталось-пробовать прошиву старее вышеуказанных!
а не получится-завязывать с этим делом,документации один черт нету лезть глубже |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D1844902&cb=a3c0f2ebdd)
