forrvard
| SONY DSC-H300 Выдвинут объектив. При включении появляется заставка , объектив не заезжает. Разобрал объектив - вроде не грязный видимых повреждений нет. После сборки включил - появилось изображение но сильно разфокусированно объектив дернулся немного вперед назад. И дальше было предложенно выкл. и снова вкл. апарат. После нажатия на кнопку объектив выдвинулся и фот. отлючился. При включении опять заставка и все. Я так понимаю дело все таки в объективе? Или может прошивка? |
NiklV
| Я все понимаю. Но зачем гарантийный, надеюсь, аппарат, нужно было разбирать? С DSC-H300, если он не падал с 20-ти, к примеру, метров, названная проблема решается в сервисе как правило без разборки в течение максимум получаса... |
forrvard
| В том то и дело что не гарантийный ( Пол часа, без разборки? То есть дело в прошивке?)) |
Клементий
| forrvard писал: | | То есть дело в прошивке?)) |
forrvard, имеешь 55 сообщений, поди не дилетант, а вопросы глупые. Встречал SONY со слетевшей прошивкой?
Коли включился с "размазанным" экраном, куда смотрим? |
forrvard
| Клементий, Фокусный привод? |
Иван Зенин
forrvard
Забыл отписатся... Спасибо всем за подсказки! Фотоаппарат запустил! Просто заклинил фокусный привод...  |
