Nikon D300 пошагово фокусируется с отверточным объективом
  Список форумов » Фотоаппараты
Nestt
Сообщение #1 от 04/10/2016 17:39 цитата
Помогите пожалуйста, срочно надо !
На D300 прижимаю кнопку спуска и nikkor 35-70mm f3.3/4.5 чуть-чуть прокручивается, и так от двух раз и более пока не сфокусируется.
В режиме Life View тоже хрень какая то, в обоих случаях фокусируется часто не точно , пятьдесят на пятьдесят.
В ручном режиме фокусируется нормально.
Пробег тушки 30тык, ухоженная камера , не заливалась и не падала.
Поставил этот же объектив на D90 (хорошо оказался в доступности) - он отлично работает.
Поиск в сети ничего не дал (или искал плохо?), может что-то подобное было у кого, направьте в поиске неисправности, надо бы сделать тушку сегодня...
Клементий
Сообщение #2 от 05/10/2016 15:50 цитата
Теперь надо проверить D300 с другой отвёрткой, если тоже самое, смотреть движок, драйвер ...
Nestt
Сообщение #3 от 05/10/2016 17:25 цитата
Движок от батарейки AA крутится туда-сюда без проблем.Вообще странно себя ведет объектив, пререстал искать точку фокусировки. Уезжает после нескольких нажатий в одну сторону,
и при этом перестает работать зум, его как бы клинит.
