iresinta
Фотик был с убитым контроллером питания AT1868N, заменил. Аппарат включился попросил провести настройки, настроил, затем я его выключил. Собрал. При нажатии на кнопку включения у фотика загорается зеленая клавиша ON/OFF, моргает подсветка, звучит один сигнал и тишина. На кнопку вкл и плей реагирует. Помогите определиться с неисправностью. Замеры на фото.
| 1.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
380.99 КБ |
| Просмотрено: |
404 раз(а) |
iresinta
| Снял батарею. Теперь запускается так же просит установить время. Выдвигает объектив и тишина, экран тухнет. Итак по кругу при отключении питания. |
iresinta
| Люди добрые кто нибудь поможет разобраться. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| iresinta писал: | | Аппарат включился попросил провести настройки, настроил, затем я его выключил. |
Он,работал? |
iresinta
| После замены контроллера, нет. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
iresinta, тогда зачем собирал?Разбирай смотри, контролер нормально посадил,в работоспособности, его уверен? |
iresinta
В данный момент, он у меня разобран. Информации по контроллеру нет, кроме того что он 7 канальный. Основные напряжения на дросселях есть. Может просто сдох драйвер CCD матрицы или сама матрица. После настроек он отключается, затем включается, выдвигает объектив (изображения нет) и стоит в ожидании. На кнопку on/off реагирует. Когда некоторое время стоит в таком положение, засыпает автоматом. В момент когда он включен и выдвинут объектив снижаю напряжение до 2,2 V, появляется надпись "батарея разряжена" начинает мигать on/off и через некоторое время отключается.
| _AT1868N.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
416.01 КБ |
| Просмотрено: |
414 раз(а) |
iresinta
Решено. Фотик работает, заменил драйвер. Долго искал донора.
Кому нужна прошивка могу скинуть на почту, не проверял. Просто снял дамп. |
