Canon SX150 is после установки батареек 3.7V не включается
  Список форумов » Фотоаппараты
Bel4en0k
Сообщение #1 От 06/03/2020 20:29 цитата
Принесли фотоаппарат с проблемой не включается после установки в него аккумуляторов 3.7V. При старте аппарата с БП он реагирует на кнопку включения только в нажатом состоянии 0,111А-0,125А. Плата аппарата абсолютно целая и визуально поврежденных элементов нет. При этом не реагирует на подключение к ПК. Подскажите пожалуйста в каком направлении смотреть? и может у кого-то есть сервис мануалы на данный аппарат? За ранее спасибо.
[/img]
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 06/03/2020 21:24 цитата
Bel4en0k, тебе помоему в СЦ надо, а не сюда обращяться!
Bel4en0k
Сообщение #3 От 06/03/2020 21:28 цитата
Да вот дело в том что я сам в СЦ работаю но ни как не могу найти схемы чтобы выявить в чем проблема.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 06/03/2020 21:54 цитата
Bel4en0k, так ,,пляши,, от контактов аккумулятора и далее контроллер зарядки и по цепи.
Bel4en0k
Сообщение #5 От 06/03/2020 23:04 цитата
Да вот наверное сейчас и придется все через даташит проверить по КП, других вариантов с мануалом всеравно нет а я не очень силен в схемотехнике =(
