Canon PS A550 (ошибка объектива )
  Список форумов » Фотоаппараты
ovf
Сообщение #1 От 05/12/2008 17:25 цитата
Проблема в следующем: при включении объектив начинает выдвигаться и останавливается почти сразу выехав на 2-4мм, дальше кратковременное трещание, затем на экране "ошибка объектива" и выключение.
Может кто подскажет, как правильно разобрать фотик А550, а именно порядок после того, как раскрыл корпус,
Я конечно полазил по форуму, и похожих тем находил, но так ни где не нашел порядка разборки именно 550-го.
atoll
Сообщение #2 От 11/12/2008 12:52 цитата
разбираешь объектив и смотриши сначала целостность шестерен, затем нормальность установки центральной части (часто выскакивает при ударе).
crack555
Сообщение #3 От 15/12/2008 06:32 цитата
Что сказать механика! Скорее всего что то попало в шестерёнки.
