Canon PS A550 (ошибка объектива )
ovf
05/12/2008 17:25
Проблема в следующем: при включении объектив начинает выдвигаться и останавливается почти сразу выехав на 2-4мм, дальше кратковременное трещание, затем на экране "ошибка объектива" и выключение.
Может кто подскажет, как правильно разобрать фотик А550, а именно порядок после того, как раскрыл корпус,
Я конечно полазил по форуму, и похожих тем находил, но так ни где не нашел порядка разборки именно 550-го.
atoll
11/12/2008 12:52
разбираешь объектив и смотриши сначала целостность шестерен, затем нормальность установки центральной части (часто выскакивает при ударе).
crack555
15/12/2008 06:32
Что сказать механика! Скорее всего что то попало в шестерёнки.
