Автор | Сообщение |
Notserp
Пришел упавшим на объектив, сами видать пытались чето лазить и... Ну вобщем оптику вроде восстановил (были обломаны две шестерни), от блока выезжает заезжает прекрасно, но при включении фота оптика только выезжает, думает несколько сек, пищит пять раз и вырубается при этом не затягивая оптику обратно. На последующие включения только думает и пищит, оптику дергать и не пытается. Думал мож че еще на плате отвалилось - пропаял все БГА толку ноль. Мож эти пять писков сообщают код ошибки? Кто подскажет куда лезть? |
sigma-t
Notserp
Да, не густо... там моей проблемы нету. Мож кто по опыту встречал? |
sigma-t
Не пишет на экране нмчего? |
Notserp
Неа, тока заставка кэнона и все |
Alexandro N
В объективе есть два важных оптодатчика - первый отвечает за крайнее положение фокусирующей линзы (флажок - прерыватель на ее несущей), второй распознает положение "объектив собран" (флажок находится на блоке затвора). Если был выбит затворный блок (это болезнь всей серии PS510-560) и пытались собрать объектив руками, то частенько, помимо шестерен, ломается флажок на затворном блоке. Если кто-то разбирал - см. разъем двигателя фокусирующей линзы - забывают вставить флекс, либо вставляют не до конца. |
