мануалы по фотоаппаратам
  Список форумов » Фотоаппараты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4, 5, 6 ... 18, 19, 20 ... 35, 36, 37  След.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #81 От 01/08/2007 12:13 цитата
согласен, проще наверно на болванках, решим на следущей неделе , еду в Корелию в отпуск
blkkzn
Сообщение #82 От 01/08/2007 19:53 цитата
sigma-t, глянь в личку
Voldemar4
Сообщение #83 От 03/08/2007 22:25 цитата
Есть порядок разборки и сборки на PENTAX Optio S55! Составил сам ,формат MS Word ,с иллюстрациями,вес в архиве 200 кБ.Если надо-подскажите ,как выложить.Игорь . tiv-35(at)ukr.net
levsha
Сообщение #84 От 03/08/2007 23:58 цитата
ПОХВАЛЬНО! На днях Nikon 5700 разбирал... один винтик был под кожаной декоративной наклейкой. Хорошо,когда в поиске кто-то наберет и прочитает мой мессадж. А если с картинками, то вообще супер. Вчера с кенонами общался, жутко секретные парни. Сони такие же были, пока сервис не развалился и мне мануалы не слили на ДВД.
Voldemar4
Сообщение #85 От 05/08/2007 19:32 цитата
Картинки делал,фотографируя разборку послойно.Фотик пришел с неисправностью - во включенном виде сильно надавили на обьектив,заклинила механика.Так что пришлось разбирать аж до оптического блока ,фотоматрицы,и далее замешательство Там же ,в статье . методика проверки механики и запуска после сборки.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2007 20:41
Сорри,сорри- произошла ошибка в названии ,это методика для OptioS55 , а не для А30!Перепутал грешное с проведным - как раз перед этим приносили утопленника А30...
  Ремонт механическиx неисправностей цифрового фотоаппарата PENTAX Optio A30.rar  202.28 КБ  Скачано: 1141 раз(а)
  Ремонт механическиx неисправностей цифрового фотоаппарата PENTAX Optio S55.rar  202.28 КБ  Скачано: 1539 раз(а)
фёдор57
Сообщение #86 От 08/08/2007 20:16 цитата
оставляю заявку. CANON battery charger CB-2LTE.
ILYA
Сообщение #87 От 10/08/2007 07:53 цитата
равнодушие А моя Sigma EF-500 DG Super до сих пор валяется. равнодушие
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #88 От 10/08/2007 08:23 цитата
ILYA, у сигмы на сигму к сожалению нет ничего подшучивать, дразнить
TomDED
Сообщение #89 От 10/08/2007 19:56 цитата
Может есть чтонить на Canon IXUS 700, если нет, то скиньте пажалуйста на любой другой IXUS
Gary57
Сообщение #90 От 11/08/2007 06:16 цитата
Друзья! Если есть у кого может поделитесь OLYMPUS CAMEDIA D-390 . Буду очень благодарен.
Извините прошлый раз ошибся и написал D-340
atoll
Сообщение #91 От 13/08/2007 10:36 цитата
Gary57, напиши европейское название
ДОБАВЛЕНО 13/08/2007 09:46
нашел лови в мануалах...
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=11714
Лёха-Млёха
Лёха-Млёха
Сообщение #92 От 15/08/2007 07:58 цитата
Друзья поделитесь мануалом на фото SAMSUNG DIGIMAX 370. Прошу помощи
atoll
Сообщение #93 От 15/08/2007 10:31 цитата
ILYA, что с твоей сигмой?
ILYA
Сообщение #94 От 17/08/2007 14:58 цитата
atoll писал:
Не включается. Есть несколько не опознанных деталей. Без схемы, или хотя бы названий SMD элементов, трудно понять, как должно подаваться напряжение на плату процессора.
atoll
Сообщение #95 От 17/08/2007 17:18 цитата
сфотографировать можешь и признаки опиши, заряжается ли конденсатор, емеется ли свист, как ведет при нажатии на кнопку тест, и т.д.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2007 16:29
пиши чуть что на асю (417185976)
ILYA
Сообщение #96 От 17/08/2007 20:18 цитата
Я же написал - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Какая там зарядка конденсатора! Какое табло!? улыбка
bivus
Сообщение #97 От 19/08/2007 03:12 цитата
Нужна схема на Minolta Dimage F300. Аппарат медленно умер. Сначала начались проблемы с выездом объектива. Через минут 10 работы корпус стал нагреваться, быстро разряжались батареи. Потом стал включаться через раз. Через некоторое время перестал включаться совсем. При закрытии батарейного отсека (при включенном любом режиме работы) горит зеленый индикатор и на 1-2 сек . включается мигающий желтый. На ЖК дисплее показывается (не при каждом включении) полный заряд батареи, больше ничего не происходит. Кто сталкивался с подобной проблемой?
kuand
Сообщение #98 От 21/08/2007 19:22 цитата
Помогите схемой или мануалом на OLYMPUS FE-190. Нет подсветки дисплея после купания в чае.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #99 От 21/08/2007 20:17 цитата
нету, глянь по схеме там фьюзик стоит
sergi56
Сообщение #100 От 21/08/2007 21:07 цитата
Нужен сервис-мануал на HP photosmart 935
