Olympus Sp-550 UZ ошибка зума
  Список форумов » Фотоаппараты
atoll
Сообщение #1 от 27/02/2008 18:03 цитата
аппарат включается, объектив выезжает в рабочее положение, после этого начинает дергаться стабилизация после этого пишет ошибка зума. объектив перебрал, все нормально, подозрение на стабилизацию. кто может решал подобную проблему отзовитесь? аппарат после падения.
centavrianin
Сообщение #2 от 03/03/2008 21:23 цитата
Что там за стабилизация. Там датчик положения зума оптический с зеркальной полоской?
centavrianin
Сообщение #3 от 04/03/2008 12:25 цитата
Ремонтировал я точно такой же дефект, как раз после падения. Но я смотрю ты не очень то заинтересован в ремонте. А то б я рассказал в чем суть дефекта и как от него избавиться.
atoll
Сообщение #4 от 04/03/2008 12:45 цитата
стабилизация на пьезкерамике, стабилизирует положение матрицы. один такой сделал, там был отбит один элемент. в этом все цело.
centavrianin
Сообщение #5 от 04/03/2008 12:53 цитата
Так всётаки положение зума чем отслеживается в твоём фотике? Если двумя оптопарами то дефект именно мой.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2008 14:14
Короче говоря! Вэтом аппарате положение зума отслеживается не только двумя оптопарами, а ещё и импульсами вращения его шагового двигателя. Он у тебя скорее всего после заезда назад опять ошибку объектива выдаёт. Я боролся с этим 2 дня. Отследил, что с датчиков( оптопар) сигнал выходит, но процессор почемуто этого не видит. Видимо чуть-чуть отслоился. Греть я его не рискнул, но решил обмануть. объектив выезжает в рабочее положение чуть дальше чем положено, точнее первый цилиндр объектива прокручивается на один зуб больше, чем надо и одному из датчиков не видно отраженного от зеркальной полоски ИФ света. Доклей фольгу от шоколадки( там надо то 1мм) и фотик начнёт работать. Правда во время выключения всёравно будет выдавать ошибку зума, потому что второй датчик вобще не работает. Ну или так или сам придумай чё нибудь!!!
atoll
Сообщение #6 от 04/03/2008 14:32 цитата
дело в том, что неисправна именно стабилизация, с другой камеры подкидывал, все работает. скорее они классифицируют так ошибку объектива как ошибку зума.
centavrianin
Сообщение #7 от 04/03/2008 14:55 цитата
Ну раз ты уже знаешь где собака порылась всмысле какой элемент сдохнулься-- дальше уже всё в твоих руках. Я думал ты потерялся в поисках того, что умерло? Вот у меня именно такой дефект был. Ты его выше один в один описал. Выехал объектив, потряс линзами, выругался матерно и заехал обратно... и ещё раз выругался.
