m.ix
Master Mixa
ЦФК Sony DSC-W12 проблема с питанием от акков-батареек.
Подключал внешний БП всё нормально.
При акках с напряжением 1,4в в каждом при фоткании фот самоотключается если нажать спуск при этом режим вспышки отключен.
К сожалению есть только структурая схема.
Что то подобное было когда вспышка была еновой.
Поскольку в вспышке литы очень хорошие, сколько времени нужно для их саморазряда? |
m.ix
Master Mixa
| К сожалению фот вчера братом украден. |
iga
Заместитель Администратора
| m.ix писал: | | К сожалению фот вчера братом украден | аппарат не клиента надеюсь... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 198 сообщений в 228 580 темах.
m.ix
Master Mixa
iga3, Это мой личный и 10000 кровных выложенных.
И он мне очень во многом помогал  |
maxx
| проверь потребление тока при включеной и выключеной вспышки,при сьемки,если внутринее сопротивление твоих батарей слишком велико,то фотик будет отключатся.поменяй или проверь внутр.сопротивление аккумуляторов |
m.ix
Master Mixa
maxx, Спасибо конечно, но лучше читать посты с начала ээээээээээхххххх
Нет у меня больше фота.
Сижу думаю в долг купить DSC-H5  |
centavrianin
| Просто мысль. Кнопка вкл. выкл находится на том же шлейфе, что и спуск. Может чтото там не так или фот думает, что ты его выключаешь. Подкинь с какого нибудь из этой серии этот блочок, мож поможет? |
Dmitry Korneev
Не покупай Сони!. Лучше присмотрись к Канону. Говорю тебе как ремонтирующий постоянно их и видящий качество сони, от них блевать хотся!  |
m.ix
Master Mixa
Dmitry Korneev,
Может есть такого же класса фот?
простые акки АА
большой объектив
хороший оптический zoom!
http://www.nix.ru/autocatalog/digcam/canon/Canon_PowerShot_S3_IS_6.0_Mpx_36-432mm_F2.7-3.5_8-32_EVF_2.0_AAx4_50616.html
Подвижной и маленький экран
Сегодня принесли на ремонт DSC-H5
Честно я не ожидал что такая частая поломка кнопки спуск.
Там маленький кончик около 0,5мм и он ломается.
Если успею им пофоткать, то обязательно постараюсь.
С ним с начала не оченьбыло обращатся.
Я привык в ручном режиме фоткать и А там чуть иначе было управление временем работы диафрагмы.
ps
мой бывший W12 отсчёлкал более 30000 фоток.
Только вспынка сломалась и всё. |
Dmitry Korneev
Присмотрись к последним моделям. посмотри на SX100.на G7 и G9
Если есть интерес, стукнись в аську |
m.ix
Master Mixa
| Dmitry Korneev писал: | | SX100 | http://www.nix.ru/autocatalog/digcam/canon/Canon_PowerShot_SX100_IS_8.0Mpx_36-360mm_8-32_SDHC_2xAA_70190.html
Вроде ничего
Каков диаметр передней линзы?
Если сравнивать с sony w12.
Неплохая весчица там есть, это так сказать стандартный разъём питания.
Иногда но очень редко использовал выдержку, которая было 30сек.
Видно это компенсируется чуствительностью матрицы до 1600
Но всёравно ещё интересно это по поводу кнопки спуск, не сломается ли.
На работе напугали с этой кнопкой, что у всех подобная проблема. |
Dmitry Korneev
| Проблема с кнопкой есть только у сони. У канона ее не было и нет |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
