Автор | Сообщение |
иоаныч
Снимки делает с горизонтальными полосами, а в режиме видеокамеры изображение в норме. В ремонт пришел с механическим поврежденим объектива. Причем уже зто уже не первый случай, и не только с олимпусом. |
m.ix
Master Mixa
иоаныч, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми -> |
иоаныч
m.ix как мне зайти в свой пост |
m.ix
Master Mixa
иоаныч, Там в правилах всё написано.
Кнопочка Изменить в первом посту |
atoll
а еще можно поиском пользоваться, перед созданием темы: жевоно-пережевано. |
иоаныч
нет в поиске ничего, а в свой пост ну никак на пойму как зайти |
sigma-t
иоаныч, смотри шторки диафрагмы, |
иоаныч
шторки посмотрю но что-то как-то |
rdmsvg
maxx
скинь фотку,проблема скорей всего в затворе |
BOSYVICH
rdmsvg
С такой поблемой я сталкивался на Sony DSC-F717.
В режиме одного снимка белые горизонтальные полосы.
Причем когда ставил на серию из трех снимков, с каждым последующим снимком изображение улучшалось. Это достигается программным путем.
В режиме видео тоже все нормально. Белые полосы появлялись только при записи в память снимков.
Я связался с другом (Он директор сервисного центра у которого есть авторизация по Сони), он мне однозначно сказал "меняй матрицу".
Заказал через этот центр матрицу, поменял и проблема исчезла. |
m.ix
Master Mixa
rdmsvg писал: | В режиме одного снимка белые горизонтальные полосы. |
для этого нужно выкладывать картинку.
rdmsvg писал: | В режиме видео тоже все нормально. |
Шторки не используются как и затвор.
В от такие полосы бывают при плохой матрице, хотя это трудно назвать полосами.
типа вертикальные
типа горизонтальные
atoll
m.ix, бывают и горизонтальные от матрицы. но такое реже. обычно затвор открыт. поэтоиу сразу проверяешб работу затвора, а потом меняешь матрицу. а то rdmsvg научит людей матрицы менять. |
rdmsvg
А я кстати и говорил именно о горизонтальных полосках.
А прежде чем менять матрицу(и не только) нужно пользоваться поговоркой "Семь раз отмерь один раз отрежь".
И вообще если у человека не развито логическое мышление трудно стать мастером.
К примеру: за четверть века у меня было заказано впустую (то-есть неисправность была в другом) всего четыре запчасти. (За последние 5-6 лет одна)
Я считаю это неплохим результатом своей ремонтной деятельности. |
