atoitm
Не включался. Было виявлено кор. зам. по цепи питания от аккума. Методом "выжигания" (подается питание мимо фьюсиков, и эл. термометром промеряется перегрев...или по появлению пропаленой дирочки в плате тожно можно соориентироватся ))) ....)был найден "полный виноватец" - транзистор в цепях преобразователей. Удалили засранца - фот-т запустился но сильно "икает", потребление близко к среднестатистическому . Компонент - "короткий" по всем выводам. Имеет вид СМД транзистора, с одной стороны три ноги, с другой две. Тип корпуса SOT-353(SC-88A). На корпусе обозначение - U21. ЧТО Это? Чье ЭТО? чем можно заменить? Мож кто схемой подмогнет? Коллеги, буду очень признателен за любого рода инфу! ... даже если она с подколками. |
B.B.
atoitm, это полевик с диодом. Посмотреть можно в DC/DC преобразователе
видеокамер Panasonic PV-GS9,GS15 NV-GS11 - позиционный номер Q1003,1004,1006
Подписан как B1ZBZ0000038. Схема у меня в бумажном виде, и есть плата с этих камер, и там обозначена эта сборка - U21
4 и 5 нога сборки соеденены вместе - катод нч диода и исток, 1я нога - анод диода, 2я нога- сток, 3я нога - затвор
полевик с n-каналом. Удачи. Можно найти в АСЦ Panasonic.
Удивляют, правда, методы твоей работы.  |
iga
Заместитель Администратора
| B.B. писал: | | Удивляют, правда, методы твоей работы | Витя мягко выразился. меня они просто поразили.| atoitm писал: | | подается питание мимо фьюсиков | а ведь в каком нибудь аппарате "пропаленная дырочка" появится не там где надо. ну да ладно.. а деталька так и называется как и сказал B.B.. на сленге "бизка". к слову, в свободной поставке я её не нашёл.только на разборке, донора. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 620 сообщений в 228 414 темах.
B.B.
Игорек! Я уже не стал писать, что быстродействующие предохранители, там стоят
не просто так. И вышел он со строя - не просто так.
Неисправность так и не найдена, а уже ищем, то что сами сожгли. Ужас!!!! |
sigma-t
прикольная метода |
atoitm
| СПАСИБО ОГРОМНОЕ КОЛЛЕГИ.... А методу я эту позаимствовал у коллег, что буки чинят. Они там часто "КОЗ" ищут среди фильтрующих конденсаторов в цепях питания именно таким методом. (ну чтоб не сойти с ума, выкапивая каждого подозрительного)Схемы небыло, фо-ту светил путь один.... вот и испытал на практике методику. Зверски повезло - "топленика" нашел у коллег-доннора. Бызку эту оттуда телепортировал. Фот работает, так что неисправность найдена все-таки. ... и если грамонтно подходить к этой методе (ну там "правильный" блок питания с ограничением по току и "реальным" контролем его плюс напругу подавать "безопасную" ну чтоб "необратимые последствия" происходили оч медленно- то метод "тянет на медаль" по эффетивностии ну и...по эффектности..... не так-ли? |
iga
| atoitm, нет, не так...повезёт если ёмкость "тухлая", а если резистор подпорки какого либо проца? и превратится в угольную дорожку?в данном случае всё сложилось удачно, но практиковать далее не советую. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 620 сообщений в 228 414 темах.
B.B.
| atoitm писал: | | Фот работает, так что неисправность найдена все-таки. ... | Нет, неисправность не найдена - жди сюпрайза.
А о методике ремонта - на Нобеля тянет!!!  |
