genom2003
Всем кто читает. Здравствуйте.
Предистория. Фотик личный (рабочий т.к. сам фотограф) куплен 18 месяцев назад, отснято более 100.000 снимков было все в норме, но с недавних пор начала появляться проблемма.
На дисплее выдает надпись (F99 выключите и включите камеру или поменяйте аккумулятор).Выключаеш--- Включаеш работает. Делаеш 2-3 или 20-30 снимков (закономерность не прослеживается) и снова выдает ошибку причем аккумулятор заряжен полностью. Думал что проблемма в батарее поставил совершенно новую, но ошибка повторяется. Незнаю что делать сам вроде бы уже не один десяток фотиков отремонтировал а тут с личным такая проблемма
Может кто сталкиволся с такой напастью ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ
а то работать не на чем.
Зарание СПАСИБО. |
Helis
genom2003
Helis,
Что то плохо себе представляю Затвор в обьективе или в тушке? |
Helis
Ё-моё, впервые встречаю фотографера, который не знает что такое затвор. ))
Конечно, в камере. Ошибка обозначена как "F99" или "Err99" ?
Иногда причиной "Err99" - "неизвестной ошибки", может быть не только затвор, но и объектив.
Попробуйте камеру с другим объективом, чтобы исключить одну из свозможных причин. |
atoll
Helis, правильно говорит, возможно диафрагма в объективе не работает легко проверить репитером.
genom2003, это не мыльница, где затвор стоит в объективе, в зеркалках только в тушке стоит. |
genom2003
Helis, за фотографера спасибо просто с зеркалками дел не имел.Но вот в чем странность снял объектив почитил ( продул что мог) сижу час щелкаю никаких ошибок. Может что то с контактах объектива было? |
Шурикович1
| Может шлейфик какой нить... |
genom2003
| atoll, для фотографера, что такое проверить репитером? |
Helis
Нажать на кнопку "Предварительный просмотр глубины резкости", страница 70 русского руководства пользователя 400D
| Цитата: | | просто с зеркалками дел не имел | - что значит "не имел", а 100 тыс снимков за полтора года?
За такое количество срабатываний часто начинаются проблемы с затвором. Возможно, в вашем случае, из-за банального загрязнения контактов камера не получала должного ответа от объектива и выдавала Err99. Примите поздравления.
И вот замечание Шурикович1а может иметь место. Если у вас объектив 18-55, то там проблема со шлейфом. на коротких фокусных расстояниях будет выдавать Err99.
Полюбому, вам в сервис-центр через некоторое время. |
atoll
| genom2003, в большинстве случаев так и бывает, кок говорит Helis. шлейф перетирается. так может снимков через 50-100 опять выскочит. |
iga
Заместитель Администратора
| Helis писал: | 100 тыс снимков за полтора года?
За такое количество срабатываний часто начинаются проблемы с затвором | они уже есть. "собрал - разобрал - заработало", это сопутствующая случайность. менять , в итоге, придётся. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 198 сообщений в 228 580 темах.
genom2003
Господа огромное спасибо Всем вроде уже сориентировался на CANON 40D так что этот могу отдать в хорошие руки  |
