отключается при съемке DMC-TZ1
  Список форумов » Фотоаппараты
Alex2009-99
Сообщение #1 От 21/04/2009 15:17 цитата
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, поставил новый объектив, после этого фотоаппарат через 15 сек. после включения начал выдовать сообщение "выключите аппарат и сново включите". Т.е. 15 сек. у него работают все функции. А при записи видео все нормально.
tolli
Сообщение #2 От 23/06/2009 20:53 цитата
А как ведет аппарат себя в режиме видеосъемки?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 23/06/2009 21:01 цитата
tolli, Alex2009-99, написал
будь внимательней.
На форуме ESpec 2 423 198 сообщений в 228 580 темах.
tolli
Сообщение #4 От 23/06/2009 21:08 цитата
То есть интересует качество съемки видео и наличие светлых горизонтальных полос при фотографировании
Samand
Samand
Сообщение #5 От 24/06/2009 17:38 цитата
Фотик просит перезагрузку, а неработающий затвор (если это имеется ввиду) электроника не определяет как ошибку, проблема скрее в фокусировочной линзе, поэтому надо обратить внимание на резкость фотографий, если он вообще фокусируется.
