CANON Powershot A95 отключается
  Список форумов » Фотоаппараты
AlexPo
Сообщение #1 От 14/12/2009 16:35 цитата
Был сгоревший предохранитель 1.8 на плате питания (от батареек).
После восстановления , в режиме съемки, начинает выдвигаться объектив и все отключается.
В режиме просмотра работает.
Плата питания отдельно работает.
После отключения,при переключении в режим просмотра и включении питания объектив задвигается нормальною.
Подозрение на микросхему привода зума M50234.
Помогите со схемой аппарата или даташит от микросхемы.
Alexandro N
Сообщение #2 От 14/12/2009 18:10 цитата
Драйвер привода зума на моей памяти не дох никогда. С закрытым ЖКД включается нормально???
Samand
Samand
Сообщение #3 От 14/12/2009 19:37 цитата
Перебирай объектив и не мучайся.
AlexPo
Сообщение #4 От 15/12/2009 14:17 цитата
Alexandro N, в режиме просмотра, все работает, не зависимо от положения ЖКД.
Даже если объектив остается выдвинут, после неудачного включения, то в режиме просмотра он нормально закрывается.
Пробовал объектив прогонял от двух батареек, бегает нормально, не застревает.
Ток, порядка 50-80 мА.
Alexandro N
Сообщение #5 От 15/12/2009 16:57 цитата
Samand нормально включается аппарат в режиме съемки с закрытым ЖКД или нет ??? Простой вопрос вроде.
AlexPo
Сообщение #6 От 16/12/2009 10:11 цитата
Аппарат не включается нормально в режиме съемки. Ни с открытым ЖКД, ни с закрытым.
Немного выдвигается объектив и отключается.
В форуме мелькали обрывки схемы, в частности плата питания. Может кто-нибудь помочь с полной схемой?
Alexandro N
Сообщение #7 От 16/12/2009 14:26 цитата
Прочитайте здесь пункт 7: http://canon-ixus-powershot.ru/simpl.html
Думаю это вам поможет.
AlexPo
Сообщение #8 От 16/12/2009 16:22 цитата
Alexandro N, спасибо.
Но к сожалению не мой случай недовольство, огорчение
Это про неисправность ЖКД или его шлейфа.
Для питания ЖКД используется один из каналов, может включаться, выключаться.
Плата питания проверялась отдельно. Подавал сигналы на контрольные точки.
Преобразователи работают, т.е. транзисторы и трансформаторы исправны.
Я подозреваю, что при открытии объектива, драйвер пытается открыть объектив,
а при этом неисправна цепь закрытия, остается обратное напряжение. Что равносильно замыканию.
Не могу найти описание M50234, чтобы проверить.
Alexandro N
Сообщение #9 От 16/12/2009 20:54 цитата
Держите кусок схемы с M50234, может поможет. хммм...
  Zoom.rar  278.94 КБ  Скачано: 568 раз(а)
AlexPo
Сообщение #10 От 16/12/2009 21:17 цитата
Alexandro N, Спасибо, буду смотреть.
