Помогите с ремонтом Canon a510! | |
| ЕвгенийМ-ВНовгород 28/03/2008 07:35 |
У меня такая проблема.Принесли a510 упал на объектив, при вкл. загорался только индикатор вкл фотика и через 10-15 сек со звуком пи-пи-пи выкл.Я его разобрал полностью ничего сломано не было перетряхнул объектив (правда шторки не трогал) после сборки вообще ничего не загорается и не вкл помогите, может кто сталкивался с этим.При сборке отодвинул линзу в крайнее дальнее положение от матрицы,объектив в задвинутом положении. |
| centavrianin 28/03/2008 12:27 |
Ты поседний раз включал его при полной сборке или без коробки? А то у них какие нибудь датчики открытых крышек могут быть включены и аппарат запускаться не будет. |
| ЕвгенийМ-ВНовгород 28/03/2008 15:57 |
Запускал без коробки, но там вроде один микрик и я держал его рукой |
| centavrianin 28/03/2008 17:04 |
Предохранители думаю проверил. Проверяй коннекторы, они почему то лучше всех отрываются при падениях аппарата. А лучше собери до кучи и включи. Чем чёрт не шутит, вдруг проглядел датчик. А ещё батарею проверь. Я недавно исправный аппарат 2 дня чинил. Хотя перед разборкой фотика батарея была полностью заряжена, к концу ремонта она почему то села больше чем положено. Ремонт длился 2 часа( тоже объектив перебирал) Я ж по памяти что батарея в порядке пытался найти дефект на плате. |
| YURIK_AVS 29/03/2008 12:21 |
Смотри внимательней,если сам ничего не коротнул при разборке и сборке всё должно работать.Обычно два микрика стоят блокировочных один на открытие крышки отсека батарей,другой на откр. крышки флешки,но бывает что и один только стоит.Проверь ещё раз объектив внимательно. |
| Аллигатор 29/03/2008 12:45 |
три варианта - микрик блокировки... севшая батарея.... пробитый чип - если стукнуло кондером |
| ЕвгенийМ-ВНовгород 29/03/2008 14:20 |
Все понял ,завтра еще попробую.А знает кто-нибудь что все-таки означает(при вкл. загорался только индикатор вкл фотика и через 10-15 сек со звуком пи-пи-пи выкл)??? |
| centavrianin 30/03/2008 09:02 |
Это либо сигнал об какой то аварии, либо об открытой крышке, или о севшей батарее. Авария при этом может быть какой угодно. |
| ЕвгенийМ-ВНовгород 30/03/2008 10:21 |
Опять целиком разобрал,вроде все ок.Датчик только на флешке.А как выглядят предохранители сколько их?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2008 12:00 Сорри,датчиков два ,наверное во втором проблема посмотрим |
| fcult 12/04/2008 23:53 |
был подобный случай, нашел элемент который отвалился в момент удара, припаял и всё заработало
элемент стоял недалеко от кнопки вкл |
| YURIK_AVS 14/04/2008 12:12 |
Может эта информация кому нибудь из мастеров съэкономит время ремонта.А дело собственно вот в чём. Поступил в ремонт фотоаппарат CANON Power Shot A460.С казалось бы типичной неисправностью.При включении фотоаппарата,объектив выезжает чуть чуть и останавливается,после чего на дисплее появляется надпись линз эррор после чего фотик отключался.За малым не раскидал объектив,и перед этим решил проверить двигатель редуктора,после замера его сопротивления выяснилось что при плавном прокручивании в одном из положений двигателя происходит подмыкание между ламелей двигателя и сопротивление его при этом снижалось от нормального 12 Ом - до критического 1,5 Ома.В следствии чего фотик и уходил в защиту.После разборки двигателя и чистки ламелей данный дефект пропал и фотоаппарат начал нормально работать. Может данная информация поможет кому нибудь ещё в ремонте фотиков или хотя бы сократит намного время ремонта ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 13:15 Проверь может и твой случай. |
| gsa2008 26/04/2008 17:54 |
У меня подобный аппарат Canon Power Shot A540.
Купил после ремонта, что ремонтировали не знаю, все работает, кроме нормального фокуса, особенно баг проявляется при плохом освещении со вспышкой. Помогите! |
| Dmitry Korneev 26/04/2008 19:20 |
тут тебе этим никто не поможет, только за деньги если. |
| gsa2008 27/04/2008 07:12 |
Что, никто не знает как в этой линейке Canon A510-540 в сервисное
меню зайти и где фокус настраивается? ![]() |
| sigma-t 27/04/2008 08:37 |
Пиши Dmitry Korneev, в личку |
| Dmitry Korneev 27/04/2008 09:06 |
Я еще раз скажу, Sigma-t прав. В этих аппаратах нет сервис меню. |
