Помогите с ремонтом Canon a510!
  Список форумов » Фотоаппараты
ЕвгенийМ-ВНовгород
Сообщение #1 От 28/03/2008 07:35 цитата
У меня такая проблема.Принесли a510 упал на объектив, при вкл. загорался только индикатор вкл фотика и через 10-15 сек со звуком пи-пи-пи выкл.Я его разобрал полностью ничего сломано не было перетряхнул объектив (правда шторки не трогал) после сборки вообще ничего не загорается и не вкл помогите, может кто сталкивался с этим.При сборке отодвинул линзу в крайнее дальнее положение от матрицы,объектив в задвинутом положении.
centavrianin
Сообщение #2 От 28/03/2008 12:27 цитата
Ты поседний раз включал его при полной сборке или без коробки? А то у них какие нибудь датчики открытых крышек могут быть включены и аппарат запускаться не будет.
ЕвгенийМ-ВНовгород
Сообщение #3 От 28/03/2008 15:57 цитата
Запускал без коробки, но там вроде один микрик и я держал его рукой
centavrianin
Сообщение #4 От 28/03/2008 17:04 цитата
Предохранители думаю проверил. Проверяй коннекторы, они почему то лучше всех отрываются при падениях аппарата. А лучше собери до кучи и включи. Чем чёрт не шутит, вдруг проглядел датчик. А ещё батарею проверь. Я недавно исправный аппарат 2 дня чинил. Хотя перед разборкой фотика батарея была полностью заряжена, к концу ремонта она почему то села больше чем положено. Ремонт длился 2 часа( тоже объектив перебирал) Я ж по памяти что батарея в порядке пытался найти дефект на плате.
YURIK_AVS
YURIK_AVS
Сообщение #5 От 29/03/2008 12:21 цитата
Смотри внимательней,если сам ничего не коротнул при разборке и сборке всё должно работать.Обычно два микрика стоят блокировочных один на открытие крышки отсека батарей,другой на откр. крышки флешки,но бывает что и один только стоит.Проверь ещё раз объектив внимательно.
Аллигатор
Сообщение #6 От 29/03/2008 12:45 цитата
три варианта - микрик блокировки... севшая батарея.... пробитый чип - если стукнуло кондером
ЕвгенийМ-ВНовгород
Сообщение #7 От 29/03/2008 14:20 цитата
Все понял ,завтра еще попробую.А знает кто-нибудь что все-таки означает(при вкл. загорался только индикатор вкл фотика и через 10-15 сек со звуком пи-пи-пи выкл)???
centavrianin
Сообщение #8 От 30/03/2008 09:02 цитата
Это либо сигнал об какой то аварии, либо об открытой крышке, или о севшей батарее. Авария при этом может быть какой угодно.
ЕвгенийМ-ВНовгород
Сообщение #9 От 30/03/2008 10:21 цитата
Опять целиком разобрал,вроде все ок.Датчик только на флешке.А как выглядят предохранители сколько их?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2008 12:00
Сорри,датчиков два ,наверное во втором проблема посмотрим
fcult
Сообщение #10 От 12/04/2008 23:53 цитата
был подобный случай, нашел элемент который отвалился в момент удара, припаял и всё заработало
элемент стоял недалеко от кнопки вкл
YURIK_AVS
YURIK_AVS
Сообщение #11 От 14/04/2008 12:12 цитата
Может эта информация кому нибудь из мастеров съэкономит время ремонта.А дело собственно вот в чём.
Поступил в ремонт фотоаппарат CANON Power Shot A460.С казалось бы типичной неисправностью.При включении фотоаппарата,объектив выезжает чуть чуть и останавливается,после чего на дисплее появляется надпись линз эррор после чего фотик отключался.За малым не раскидал объектив,и перед этим решил проверить двигатель редуктора,после замера его сопротивления выяснилось что при плавном прокручивании в одном из положений двигателя происходит подмыкание между ламелей двигателя и сопротивление его при этом снижалось от нормального 12 Ом - до критического 1,5 Ома.В следствии чего фотик и уходил в защиту.После разборки двигателя и чистки ламелей данный дефект пропал и фотоаппарат начал нормально работать. Может данная информация поможет кому нибудь ещё в ремонте фотиков или хотя бы сократит намного время ремонта
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 13:15
Проверь может и твой случай.
gsa2008
Сообщение #12 От 26/04/2008 17:54 цитата
У меня подобный аппарат Canon Power Shot A540.
Купил после ремонта, что ремонтировали не знаю, все работает,
кроме нормального фокуса, особенно баг проявляется при плохом освещении со вспышкой.
Помогите!
Dmitry Korneev
Сообщение #13 От 26/04/2008 19:20 цитата
тут тебе этим никто не поможет, только за деньги если.
gsa2008
Сообщение #14 От 27/04/2008 07:12 цитата
Что, никто не знает как в этой линейке Canon A510-540 в сервисное
меню зайти и где фокус настраивается? равнодушие
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #15 От 27/04/2008 08:37 цитата
Пиши Dmitry Korneev, в личку
Dmitry Korneev
Сообщение #16 От 27/04/2008 09:06 цитата
Я еще раз скажу, Sigma-t прав. В этих аппаратах нет сервис меню.
