Kodak Easyshare Z700 - как разобрать объектив? | |
| ABCom 09/05/2008 02:10 |
Был удар по объективу, внутри объектива осколки пластика.
Объектив не складывался. ПЗС и фокусирующую линзу снял, осколки вытрусил. Объектив уже двигается, складывается. Не могу вытащить часть со шторками/диафрагмой, т.е. окончательно разобрать объектив. По идее - надо полностью его сложить и чуть дальше вглубь продвинуть - должно все выйти из направляющих, но не получается: остается в сложеном положении, вглубь не продвигается. Как разобрать? Подскажите, плиз! |
| sigma-t 09/05/2008 09:17 |
осколки то от чего? |
| ABCom 09/05/2008 11:43 |
осколки от внутреннего тубуса (еще вывалилась ось и пружинка)
но это ж не главное как объектив должен разбираться? если так, как я описал - то может какой-то осколок сидит еще внутри и не дает объективу задвинуться дальше назад? или надо что-то дополнительно сделать (что-то поддеть, например), чтобы он подался дальше вглубь? |
| ABCom 09/05/2008 19:19 |
Все, разобрал!
в сложеном положении объектива отгибаем 3 защелки (см. фото) (я фиксировал их зубочистками) вытягиваем внутреннюю часть объектива затем проворачиваем еще немного по часовой стрелке тубусы и вытягиваем их Всем спасибо! |
| sigma-t 10/05/2008 09:22 |
Так получаеться цель была задвинуть объектив ????? |
| ABCom 12/05/2008 02:11 |
Цель была - разобрать объектив |
