Kodak Easyshare Z700 - как разобрать объектив?
  Список форумов » Фотоаппараты
ABCom
ABCom
Сообщение #1 от 09/05/2008 02:10 цитата
Был удар по объективу, внутри объектива осколки пластика.
Объектив не складывался.
ПЗС и фокусирующую линзу снял, осколки вытрусил.
Объектив уже двигается, складывается.
Не могу вытащить часть со шторками/диафрагмой, т.е. окончательно разобрать объектив.
По идее - надо полностью его сложить и чуть дальше вглубь продвинуть - должно все выйти из направляющих, но не получается: остается в сложеном положении, вглубь не продвигается.
Как разобрать? Подскажите, плиз!
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #2 от 09/05/2008 09:17 цитата
осколки то от чего?
ABCom
ABCom
Сообщение #3 от 09/05/2008 11:43 цитата
осколки от внутреннего тубуса (еще вывалилась ось и пружинка)
но это ж не главное
как объектив должен разбираться?
если так, как я описал - то может какой-то осколок сидит еще внутри и не дает объективу задвинуться дальше назад?
или надо что-то дополнительно сделать (что-то поддеть, например), чтобы он подался дальше вглубь?
ABCom
ABCom
Сообщение #4 от 09/05/2008 19:19 цитата
Все, разобрал!
в сложеном положении объектива отгибаем 3 защелки (см. фото)
(я фиксировал их зубочистками)
вытягиваем внутреннюю часть объектива
затем проворачиваем еще немного по часовой стрелке тубусы и вытягиваем их
Всем спасибо!
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #5 от 10/05/2008 09:22 цитата
Так получаеться цель была задвинуть объектив ?????
ABCom
ABCom
Сообщение #6 от 12/05/2008 02:11 цитата
Цель была - разобрать объектив
