ssassh
Фотик перестал включаться после подачи на него заведомо большего напряжения чем положено (предположительно около 15В) с неисправного БП.
Дисплей, вспышка, карта памяти - перенесли сей выпеющий трындец, вполне нормально, основная плата - не совсем
По питанию сидело КЗ через кондёр по входу, после поднятия которого, КЗ пропало но фотик не включается. Предохранители все целые.
В связи с отсутствием времени на замену была заказана плата целиком с e-bay (БУ), после замены которой обнаружилось что нет автофокуса
(я об этом писал в соседней теме http://monitor.espec.ws/section45/topic165412.html)
Сегодня снова решил повозиться со старой платой в надежде её воскресить и вернуть на место и вот что выяснил:
Проверил питания с выхода DC/DC(микросхема MB39A103)
оказалось что при нажатии на ВКЛ и УДЕРЖАНИИ её, DC/DC включает каналы 1 и 4 (которые судя по даташиту на МС и фраменту схемы питания который у меня есть, всегда включены, если есть общий ENABLE на 6 ноге), таким образом на выходе канала 4 есть 3.3В, с которых затем делаются 3,0В 2,5В и 1,8В для питания МК NEC 10015F1001,на выходе канала 1 - есть 1,8В которое тоже в норме
но несмотря на это фотик не врубается и не включаются выходы 2 и 3 DC/DC.
стоит отпустить ВКЛ и все напруги пропадают.
т.е. фотик упорно не хочет включаться в рабочий режим.
Может кто с таким сталкивался?
Интересует также вопрос куда идёт по схеме сигнал от батареи помимо DC/DC? Есть некий сигнал от батареи в схему далее (VBATT_ORI) но т.к. схемы нет, остаётся только догадываться куда он идёт. Может на какую дежурку питания NEC или на порт?
Куда дальше копать по алгоритму включения?
Заранее спасибо. |
ssassh
Посмотрел по блок-схеме, VBATT_ORI идёт через кнопку включения, на микроконтроллер (через буфер который разногяет уровень до уровня питания МК 3.3В)и на диодное ИЛИ, выход с которого подаёт тот самый общий ENABLE на 6 ногу DC\DC, а на второй вход диодного ИЛИ как раз с МК подаётся сигнал на поддержание DC/DC во включённом состоянии.
Буфер на изменение уровней на входе реагирует адекватно (стоит 5 ножка 4P = XN1A312)
Выходит МК не видит сигнала включения. 3,3В на него вроде как идёт, на кварце 24МГц генерации не наблюдаю, но не уверен что не по причине её срыва щупом моего осцила, у которого полоса к тому же к сожалению 10МГц
ПО структурке супервизоры должны быть, но не могу отыскать пока их.
Куда ещё копнуть можно? |
ssassh
Проверил супервизоры на 1,8В и 3,3В которые формируют сброс МК (NEC) всё в норме, резет не залипает.
Заметил что нет +3,0В на выходе стабилизатора, по причине отсутствия enable на 1-ой ноге. Если подавать свой enable - то стабилизатор включается. Кто им управляет вообще - я без понятия может кто знает. По схеме на питалово 3,0В идут на опору для МК (нога AVref) и куда-то ещё. |
