Nikon Coolpix 4600, нужна шестеренка зума | |||||
| Serg_So 13/05/2008 22:11 |
Уважаемые коллеги!
Сломан зуб у шестеренки привода объектива ЦФК Nikon Coolpix 4600. Посоветуйте, пожалуйста, где можно заказать эту деталь. Наименование по мануалу - Zoom gear E [#411]. Никаких СЦ в радиусе 100 км от нашего города нет . |
| sigma-t 14/05/2008 07:45 |
Восстановить проще |
| Serg_So 14/05/2008 11:12 |
Тогда посоветуйте, пожалуйста, где об этом можно узнать поподробнее. Наверное, одну шестеренку не найти, а брать целиком объектив дороговато, хоть и дешевле нового ЦФК.
Благодарю за то, что ответили! |
| YURIK_AVS 14/05/2008 19:11 |
Если есть желание восстановить старую,и руки откудо надо растут то почитай вот сдесь внимательно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=63644&postdays=0&postorder=asc&start=32 |
| Serg_So 14/05/2008 19:47 |
В предложенной ссылке нашел 2 варианта ремонта шестеренок. Технология отливки из эпоксидки для меня пожалуй трудновата, а вот поискать суррогатную шестерню от другой техники пожалуй попробую. |
| sigma-t 15/05/2008 07:00 |
Serg_So, микроскоп есть? и выложи фото сломанной шестеренки, желательно в макро режиме что бы посмотреть на сломаные зубцы |
| centavrianin 15/05/2008 07:47 |
Просверли тонкую дырку в месте где был зуб, вставь туда жёсткую провококу под размер зуба(на супер клей) и всё. Работы от силы на 45 минут. Ни один клиент ещё не возвращался с повтором. Я и по 4 зуба так восстанавливал. |
| Serg_So 15/05/2008 10:48 |
sigma-t
Микроскоп на работе есть, фотографию выложу вечером. centavrianin Ваш вариант интересный. Опасаюсь только, что проволочина разрушит шестеренки, работающие с ней в паре. Вы используете стальную проволоку? Пока обложился всякой ломаной техникой и со всех сил стараюсь найти похожую шестерню. |
| Serg_So 15/05/2008 20:00 |
sigma-t
Выкладываю фотографию шестеренки . Внешний диаметр 5,5 мм, высота 3 мм. Найти замену из другого прибора так и не удалось, в СЦ сказали, что Nikon вообще не ремонтируют. Осталось 2 варианта либо восстановить эту деталь, либо покупка в интернет- магазине всего объектива, с учетом пересылки обойдется около 1т.р. |
| centavrianin 17/05/2008 08:12 |
Если б проволока портила или ломала соседние шестерни, представь сколько возвратов было бы. А так за столько лет ни одного.Просто диаметр проволоки должен быть соответствующий ширине зуба, ну чуть тоньше может быть, край так же как и у зуба под конус. Это достигается простым откусыванием бокорезами. И утопить её надо чуть дальше, чтоб была немного короче нормального зуба, чтоб не царапала зубья соседней шестерни. Проволока любая, лишь бы была жёсткая (сталистая). Я обычно распрямляю пружину и отрезаю сколько надо. |
| sigma-t 17/05/2008 08:24 |
Один вариант тот что предлагает centavrianin, , у меня другой, берешь клей типа супер клея (лучше тойже фирмы что и "момент" выпускает ) только обязательно в гелевой суспензии, на иголку набираешь каплю и заливаешь расстояние между зубцами , ждешь 1-3 минуты , гель схватываеться, но он еще имеет резино-подобное состояние , после этого под микроскопом отрезаешь лишнюю заливку новым скальпелем или канцелярским ножом, я пользуюсь спец лезвием (не знаю как называеться, когда то купил в магазине где модельки сборные продают)формируя таким образом новый зуб , отрезав лишнее, оставляй на часок . Зуб готов. Восстанавливал до 3х зубов подряд. |
| Serg_So 17/05/2008 21:17 |
centavrianin, sigma-t,
Пытался сделать зуб из шестеренки будильника и приклеить обычным (не гелем) Супер Моментом, ничего не приклеилось. Попробую предложенные варианты. Спасибо за помощь! |
| Serg_So 08/06/2008 22:14 |
Наконец-то отремонтировал фотоаппарат. Сначала пытался восстановить сломанную шестеренку народными средствами, ничего хорошего не получилось. Затем пытался купить шестеренку или редуктор, тоже безуспешно. В итоге, как и советовал YURIK_AVS, заказал в http://www.ooospares.ru/ целиком объектив. Вчера собрал камеру, работает (субъективно) ничуть не хуже, чем до ремонта. Потратил 1 т.р. - имею нормально работающую камеру и горсть запчастей в придачу. Немного смущает то, что объектив прислали явно б/у. Интересно сколько же стоит такой новый? |
| m.ix 08/06/2008 22:20 |
Будь у них внимательнее, от них постоянно брак идёт!!!
Я сам у них покупаю, то дисплей разбитый, то шлейф оборван
недавно дисплей с оборванным шлейфом хотели фтюхать.
У них всё с разборок идёт, они скупают где то всё с разборок оптом. Или присылают. |
| sigma-t 09/06/2008 06:35 |
Новый врядли аппарату сто лет в обед |
