Nikon Coolpix 4600, нужна шестеренка зума
  Список форумов » Фотоаппараты
Serg_So
Сообщение #1 От 13/05/2008 22:11 цитата
Уважаемые коллеги!
Сломан зуб у шестеренки привода объектива ЦФК Nikon Coolpix 4600. Посоветуйте, пожалуйста, где можно заказать эту деталь. Наименование по мануалу - Zoom gear E [#411]. Никаких СЦ в радиусе 100 км от нашего города нет недовольство, огорчение .
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #2 От 14/05/2008 07:45 цитата
Восстановить проще
Serg_So
Сообщение #3 От 14/05/2008 11:12 цитата
Тогда посоветуйте, пожалуйста, где об этом можно узнать поподробнее. Наверное, одну шестеренку не найти, а брать целиком объектив дороговато, хоть и дешевле нового ЦФК.
Благодарю за то, что ответили!
YURIK_AVS
YURIK_AVS
Сообщение #4 От 14/05/2008 19:11 цитата
Если есть желание восстановить старую,и руки откудо надо растут то почитай вот сдесь внимательно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=63644&postdays=0&postorder=asc&start=32
Serg_So
Сообщение #5 От 14/05/2008 19:47 цитата
В предложенной ссылке нашел 2 варианта ремонта шестеренок. Технология отливки из эпоксидки для меня пожалуй трудновата, а вот поискать суррогатную шестерню от другой техники пожалуй попробую.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #6 От 15/05/2008 07:00 цитата
Serg_So, микроскоп есть? и выложи фото сломанной шестеренки, желательно в макро режиме что бы посмотреть на сломаные зубцы
centavrianin
Сообщение #7 От 15/05/2008 07:47 цитата
Просверли тонкую дырку в месте где был зуб, вставь туда жёсткую провококу под размер зуба(на супер клей) и всё. Работы от силы на 45 минут. Ни один клиент ещё не возвращался с повтором. Я и по 4 зуба так восстанавливал.
Serg_So
Сообщение #8 От 15/05/2008 10:48 цитата
sigma-t
Микроскоп на работе есть, фотографию выложу вечером.
centavrianin
Ваш вариант интересный. Опасаюсь только, что проволочина разрушит шестеренки, работающие с ней в паре. Вы используете стальную проволоку?
Пока обложился всякой ломаной техникой и со всех сил стараюсь найти похожую шестерню.
Serg_So
Сообщение #9 От 15/05/2008 20:00 цитата
sigma-t
Выкладываю фотографию шестеренки . Внешний диаметр 5,5 мм, высота 3 мм.
Найти замену из другого прибора так и не удалось, в СЦ сказали, что Nikon вообще не ремонтируют. недовольство, огорчение Осталось 2 варианта либо восстановить эту деталь, либо покупка в интернет- магазине всего объектива, с учетом пересылки обойдется около 1т.р.
Zoom gear E [#411]
centavrianin
Сообщение #10 От 17/05/2008 08:12 цитата
Если б проволока портила или ломала соседние шестерни, представь сколько возвратов было бы. А так за столько лет ни одного.Просто диаметр проволоки должен быть соответствующий ширине зуба, ну чуть тоньше может быть, край так же как и у зуба под конус. Это достигается простым откусыванием бокорезами. И утопить её надо чуть дальше, чтоб была немного короче нормального зуба, чтоб не царапала зубья соседней шестерни. Проволока любая, лишь бы была жёсткая (сталистая). Я обычно распрямляю пружину и отрезаю сколько надо.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #11 От 17/05/2008 08:24 цитата
Один вариант тот что предлагает centavrianin, , у меня другой, берешь клей типа супер клея (лучше тойже фирмы что и "момент" выпускает ) только обязательно в гелевой суспензии, на иголку набираешь каплю и заливаешь расстояние между зубцами , ждешь 1-3 минуты , гель схватываеться, но он еще имеет резино-подобное состояние , после этого под микроскопом отрезаешь лишнюю заливку новым скальпелем или канцелярским ножом, я пользуюсь спец лезвием (не знаю как называеться, когда то купил в магазине где модельки сборные продают)формируя таким образом новый зуб , отрезав лишнее, оставляй на часок . Зуб готов. Восстанавливал до 3х зубов подряд.
Serg_So
Сообщение #12 От 17/05/2008 21:17 цитата
centavrianin, sigma-t,
Пытался сделать зуб из шестеренки будильника и приклеить обычным (не гелем) Супер Моментом, ничего не приклеилось. Попробую предложенные варианты. Спасибо за помощь!
Serg_So
Сообщение #13 От 08/06/2008 22:14 цитата
Наконец-то отремонтировал фотоаппарат. Сначала пытался восстановить сломанную шестеренку народными средствами, ничего хорошего не получилось. Затем пытался купить шестеренку или редуктор, тоже безуспешно. В итоге, как и советовал YURIK_AVS, заказал в http://www.ooospares.ru/ целиком объектив. Вчера собрал камеру, работает (субъективно) ничуть не хуже, чем до ремонта. Потратил 1 т.р. - имею нормально работающую камеру и горсть запчастей в придачу. Немного смущает то, что объектив прислали явно б/у. Интересно сколько же стоит такой новый?
Объектив к Nikon Coolpix 4600
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 08/06/2008 22:20 цитата
Serg_So писал:
Будь у них внимательнее, от них постоянно брак идёт!!! бяка
Я сам у них покупаю, то дисплей разбитый, то шлейф оборван злость
недавно дисплей с оборванным шлейфом хотели фтюхать.
Serg_So писал:
У них всё с разборок идёт, они скупают где то всё с разборок оптом.
Или присылают.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #15 От 09/06/2008 06:35 цитата
Новый врядли аппарату сто лет в обед
