Фотоаппарат Samsung Fino 105 dlx ( пленочный ) | |
| leiz 14/07/2008 13:02 |
Включается, заряжается фспышка, фокусирует - и все ! Затвор и ИФК не срабатывают. Еще подозрительно заправляет и перематывает пленку - мотор жужжит слишком долго, останавливается скорее всего по лимиту времени. Если включить обратную перемотку - затягивает хвостик в кассету.
При этом - кнопка спуска исправна - оптопара движения плннки исправна ( есть меандр ) - дорожки от кнопки и датчика до контроллера - целы ( сам кристалл бескорпусный. в виде капли ) Вопрос: кирдык, или не там копал ? |
| iosif50 22/07/2008 09:13 |
У меня такая же фигня. Оповести если справишься. Я тоже обязуюсь. |
| maxx 23/07/2008 18:51 |
Ппроверь затягивает он пленку первоночально,или она остается на месте,срабатывает ли затвор при нажатии на спусковую кнопку и врашение барабана при открытой задней крышки, проверь шестерни и шлейф обьектива, часто такое происходило при повреждении шлейфо обьектива |
