Включается, заряжается фспышка, фокусирует - и все ! Затвор и ИФК не срабатывают. Еще подозрительно заправляет и перематывает пленку - мотор жужжит слишком долго, останавливается скорее всего по лимиту времени. Если включить обратную перемотку - затягивает хвостик в кассету.
При этом
- кнопка спуска исправна
- оптопара движения плннки исправна ( есть меандр )
- дорожки от кнопки и датчика до контроллера - целы ( сам кристалл бескорпусный. в виде капли )
Вопрос:
кирдык, или не там копал ?
Ппроверь затягивает он пленку первоночально,или она остается на месте,срабатывает ли затвор при нажатии на спусковую кнопку и врашение барабана при открытой задней крышки, проверь шестерни и шлейф обьектива, часто такое происходило при повреждении шлейфо обьектива
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
