Цифровик Nikon Coolpix 4800. замена объектива? | |||
| Chiks 23/07/2008 07:18 |
Ребёнок смахнул со стола сабж. Упал на объектив, теперь он, ессно не выдвигается - Lens error. Сам аппарат вроде работает, можно смотреть фото с карты, все кнопки, меню ОК. Носил к мастеру, диагноз - разрушено все (шестерёнки и т.д.). Собственно, вопрос - если удасться найти либо такой же аппарат с целым объективом или сам объектив, не будет ли проблем или каких-то ньюансов при замене объектива? Юстировка, например, или какие-то специфические настройки?. СЦ Никона у нас нет (Владивосток), ближайший только в Новосибирске. Или всё-таки в морг?
Объектив Zoom Nikkor ED 6-50 мм 1:2,7-4,4 (оптический зум 8,3х) |
| m.ix 23/07/2008 08:59 |
А мастерские? off Да до китая ... а они могут у вас и подсуетится. |
| Chiks 23/07/2008 09:25 |
m.ix,
В Китае был, там та же система, что и в СЦ России: надо ждать пока закажут и привезут, а потом опять за ним ехать... и совокупная стоимость такого ремота... Вопрос в том и заключается, в мастерской-то его прикрутят, но не потребует ли это какой-нибудь тонкой настройки? Работать будет, а, например, полкадра в фокусе, а полкадра нет. Просто нет времени по мастерским бегать, поэтому и спрашиваю здесь. Если могут возникнуть сложности с заменой и стоимость ремонта из-за этого неоправданно возрастёт, то тогда нет смысла заморачиваться... |
| m.ix 23/07/2008 09:39 |
Ты же клиент?! Такчто твои заботы оплатить а их соответственно сделать. О цене ты в мастерской должен оговорить всё. За тебя данную работу ни кто на форуме не сделает. |
| iga 23/07/2008 10:13 |
Chiks, собственно говоря, аппарат уже сломан.разбирай и смотри что там рухнуло.умения хватит, смотришь и повезёт. или через переписку с СЦ. но опять же, кто будет ставить? сам... не могу сказать, ты же аппарат и не разбирал.так что платить придётся.при желании в инете найдёшь и цены. и будет ясно со смыслом ремонта. |
| Шурикович1 23/07/2008 11:05 |
Chiks, Лучше не разбирай.В разобранном виде потом мало кто возмется.То что ты посмотриш на шестерни тебе ничего не даст. |
| m.ix 23/07/2008 11:29 |
Зато опыт будет бесценный ![]() |
| Chiks 23/07/2008 16:14 |
Ох, парни, спасибо, конечно за внимание, но то ли я невнятно объяснил, то ли вы меня не поняли...
iga3, Шурикович1, аппарат в ремонте уже был, мастер сказал. что объективу хана. Причём в двух мастернях его вообще смотреть отказались - упал на объектив - в морг. Смысл поста и вопроса: допустим я объектив нашел, купил, принёс в мастерскую, а мне говорят - могут быть проблемы с установкой, качество снимков может ухудшиться и т.п. И останусь я ещё и с ненужной запчастью. Или: прикрутим, настроим, все будет ОК, но при этом стоить это будет тысяч восемь... проще новый купить. Т.е. если на форуме есть люди, профессионально занимающиеся ремонтом, то их ответ мог бы быть примерно таким: (-) Не заморачивайся, установка и настройка дело не простое и дорогостоящее, возможна только в СЦ или на заводе - забей и купи новый. (+) меняется легко, настройка не требуется или минимальна, стоимость не высока... или ответ товарища по несчастью: (+) Мне меняли, всё нормально и недорого. (-) После замены всё плохо - фокуса нет (или другие косяки) Нужно, конечно, снова к мастеру пойти и выяснить всё непосредственно у него, но он на другом конце города, а времени у меня сейчас просто нет...:( Да и идти хотелось бы подготовленным. |
