ЦФК Sony-W12 быстрый разряд батарей, теоретически почему?
m.ix
02/08/2008 03:29
ока у меня не курали мой фот, было точно также как и упринесённого на диагностику.
У мнея ранее была ранее замена на новую пыху у клиента, вроде ничего не менялось.
Фоты на сколько я понял находились в работе с 2005г.
Второй фот возможно говорит о типовой неисправности данной модели.
Покупка новых батарей или акков (2.7Ач) - не существенно увеличивало работу фота.
Сейчас у меня фот sony S-500 как ни странно батареей-акков, хватает на приличное число снимком.
Поставил я свои акки уже отработавшие после заряда в Sony-Hxx сразу же заряд показал на середине и снимков после успел сделать не много, до того как акки сели.
rdmsvg
02/08/2008 06:18
Я несколько аппаратов разных моделей восстановил прогревом микросхем. Можно попробовать немного плату изогнуть и включить.
Как я понял такая неисправность встречается часто. Скорей всего под какой-то микросхемой шарики соприкоснулись. Короче штук пять или шесть вот таким образом восстанавливал. А неисправность была один в один жрет аккумуляторы со страшной силой но при этом все работает.
m.ix
02/08/2008 07:14
rdmsvg писал:
Боюсь что после изгиба, плате придёт конец.
Лично я не приверженец, изгибать платы с такими микрушками.
Возможно что где то кородирует плата.
Моя кородировала на вспышке, хотя ни где она в воду не попадало а вот конденсат мог появится.
rdmsvg
02/08/2008 07:32
Я не сильно изгибаю, так слегка при работе надавить или снизу диэлектрической отверткой приподнять, при этом плата должна быть закреплена.
