Canon S2 IS. Заглючила вспышка.
Helg12
29/12/2008 19:25
Доброго всем времени суток! И с наступающим НГ!!!
Вот в преддверии нового года обозначилась у меня проблема с аппаратом. Вспышка стала работать мягко говоря "странно"
Иногда не срабатывает - 20%
срабатывае, но кадр темный, как будто её несработало - 50%
срабатывает нормально - 20%
срабатывает на полную мощность и засвечивает всё что можно и нельзя - 10%
Вопрос -чего теперь делать? Прошу не советовать отнести в сервис. В нашем маленьком городке его нет. После праздников попробую куда нибудь отправить.
Может это програмный сбой? Как сделать полный сброс всех настроек? Типа хард ресета. Подскажите плиз.
iga
29/12/2008 20:08
Helg12, если самому... то начать с разборки и замеров. накопительная, датчики и т. д. причём тут сброс вообще?..
Helg12
29/12/2008 22:30
Для замеров надо хотя бы схему....
iga
30/12/2008 10:00
Helg12, для простых манипуляций с аппаратом,схема не нужна. "область" отвечающая за вспышку локализована несколькими элементами.они структурно одинаковы во всех моделях (не путать со схемотехническим решением).
Helg12
30/12/2008 10:12
Та часть, которая "окружает" лампу исправна. И кондёр целый. Больше всего похоже на програмный сбой синхронизации. Вот я и хочу ресет сделать. Но не могу найти как.
Возможно этот баг появился после того как дети на аппарате кнопки понажимали...
iga
02/01/2009 21:32
нет.неисправность "железного" характера.
atoitm
07/01/2009 17:14
Сначала проверь методом подмены транформатор поджига. Если глюк не ушел, то лампу вспышки меняй (пальцами ее не трогать!). В схему лезть не следует. В данном случае проблема на 90 % именно там, где я описал. Если определить не сможешь где и что там называется трансформатором поджига....тогда в сервис неси(те) ....Каждый должен заниматся своим делом, это закон Природы, нарушение которого карается ею же...и довольно сурово. С Новым Годом!
