Olympus FE-200. Заклинило объектив. | |||||||||
| ILYA 04/06/2009 06:37 |
Olympus FE-200. Нужен сервис мануал. После падения заклинило объектив. Не хочется разбирать без мануала.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 07:59 Нашел вот это. http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/33091/olympus_fe-200.html |
| ILYA 04/06/2009 20:21 |
Этот документ совсем не по этой камере! Без картинок по разборке так просто камеру не разнять. Легко снялась только половинка со стороны объектива. Кто подскажет, плз.? |
| B.B. 04/06/2009 21:00 |
Размести еще здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
| iga 04/06/2009 21:03 |
ILYA, погоди. у нас тут есть несколько толковых ребят по фотикам. как будут на связи - расскажут. |
| voffka 05/06/2009 01:03 |
ILYA, объектив выдвинут или сложен ?
мануала на этот фот нет
все делается очень легко, правда, если верхнее кольцо объектива боком стоит, то приходится иногда немного силы применить. если есть возможность сфотать - было бы легче и быстрее разобраться. |
| m.ix 05/06/2009 01:30 |
Ладно повторю то что удалили. Думают что я фтотах баран по их разборке.
Фот разбирается без мануала он и на ... не нужен, чистая механика. Там разбирать то нечего. Для тех кто в танке пример выложу Olympus FE-170 http://photo.stream24.ru/users/mix10/266545/ OLYMPUS CAMEDIA C-760 http://photo.stream24.ru/users/mix10/1006243/ Olympus FE-170 http://photo.stream24.ru/users/mix10/71661/ SONY W1 W12 Вчера пришлось этот разобрать. http://photo.stream24.ru/users/mix10/1006244/ Olympus SP-550UZ Механика и всё. разбирай на белой бумаге и баночку для винтиков приготовь. Вот только когда будешь собирать не путай винты местами. винты бывают в одном фоте 1 Метрическую и иную резьбу 2 имеют разную длинну и толщину. Первый фотоаппарат всегда нужно сломать что бы понять как и что там устроено и какие секреты при вскрытии бывают. |
| ILYA 05/06/2009 07:44 |
Вот, фото. Стрелками обозначены винты. Винты, крепящие заднюю крышку выкручены. На первой картинке видно, что объектив выдвинут и перекошен. Как до него добраться, чтобы не сломать, не знаю.
P.S. Ломать камеру нет желания. Свой зеркальный EOS 300 Разбирал неоднократно.Но он, большой. ![]() |
| voffka 05/06/2009 08:30 |
ILYA, в данном случае надо: (не откручивая винтов объектива)
снять заднюю крышку со стороны дисплея. снять дисплей. по отсоединять шлейфы. снять плату. .. после этого должно остаться - средняя половинка корпуса с прикрученным к ней объективом. откручивается объектив. это всё стандартная процедура, так (почти) все фотики такого типа разбираются. |
| ILYA 05/06/2009 08:45 |
Так в том и дело, что отвернув 7 винтов, я не могу снять заднюю часть. Вижу только одну защелку. Что-то держит в районе спусковой кнопки. |
| iga 05/06/2009 10:18 |
во многих аппаратах там тоже защелка.только более широкая.или двойная. |
| voffka 05/06/2009 10:32 |
ILYA, недосмотрел еше одну защелку в районе спусковой кнопки...там ничего не должно больше держать,.
(пройдись по линии "ножичком" на "подковыривание") есть аппараты у которых по защелке по бокам спусковой кнопки еще как вариант - посмотреть за вспышкой. иногда "залипает" плостмас что хрен разорвеш. р.с:.. посмотри, не держит "клавиша" выбора режимов саму крышку,. бывает что надо снять сам колпачек и она отпускает плату управления,.. ну эт как вариант. |
| larry8000 05/06/2009 11:15 |
так понятней |
| m.ix 05/06/2009 11:43 |
ILYA, voffka, Тебе показал, я ногтём это дело поддеваю и ларчик с лёгкостью открывается.
Дааа сколько ж объяснений уйдёт для разборки объектива ![]() |
| ILYA 05/06/2009 11:52 |
m.ix, невтерпёж? Крышку снял. Не пускали разъемы USB и PS. Экран отсоединил. Экран(железяку) открутил. Дальше что, отпаивать? Шлейфами не обойтись? Ребель открывается легче! |
| voffka 05/06/2009 11:54 |
larry8000, во, спасибо, помог.
m.ix, там большая защелка держит (в квадратике).. ее можно попробовать просмотреть с лицевой стороны .а ножичком он снимет маленькую (перечеркнул) защелку... ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 13:01 ILYA, отпаивай провода (красный+черный), два с верху и один с низу. дальше снимай с боковых защелок плату, если не пойдет - открути четыре винта которые держат матрицу,.. сильно не рви. .."ориентир по местности".. |
| ILYA 05/06/2009 12:17 |
Спасибо за поддержку! По всей видимости плату еще держит пайка, правый верхний угол на фото, между двух желтых площадок.Когда дойду до отделения объектива, спрошу дальше.
P.S. ломаля мой Ребель, в очередной раз. При открывании вспышки перестает работать. Внешне вспышкой управляет не корректно, то снимет нормально, то еле вспыхнет. Пока разговаривал с вами, разнял его и вытащил плату вспышки. Будем посмотреть. |
| m.ix 05/06/2009 12:23 |
ILYA, Ты матрицу только от объектива не откручивай!!!
Незабудь лит разрядить!!! Этот самый большой на картинке, держат напругу хорошо и долго. НА нём около 300 вольт |
| voffka 05/06/2009 12:31 |
m.ix, ты думай кому ты это говориш,.. |
| ILYA 05/06/2009 16:57 |
Ну, теперь у меня в руках это. Как разобрать дальше? |
| m.ix 05/06/2009 19:37 |
Фот летит в одну сторону. Инструмент в другую. А мастер в третью с матюками.
Когда будешь разбирать и собирать, что бы никаких пылинок и отпечатков на оптике не было!!!И бо после придётся снова разбирать что бы удалить весь мусор, который был на оптике и остался на фотогрфиях. |
| ILYA 05/06/2009 20:05 |
Отпаивать шлейфы? Так там ещё и отламывать кой-чего надо будет, заплаленное на пластиковые штифтики? И этикеточку со штрих кодом отрывать? А 11 винтиков я и так вижу. Их что, все без разбора откручивать? |
| m.ix 05/06/2009 20:34 |
Это лишь пример.
| ILYA 05/06/2009 21:13 |
Вот это. |
| m.ix 05/06/2009 21:35 |
Если под ними на ощуп винтов нету то и снимать не нужно.
То что расплавлено то тем более не следует отламывать. |
| ILYA 05/06/2009 22:38 |
Подвигал шестерни зубочисткой. После этого удалось вернуть рукой объектив на место, с легким щелчком. Мотор вдвигает и выдвигает его. Но! Вижу через объектив какую-то детальку с отверстием. Не по середине. Попробую завтра сделать фото. |
| m.ix 06/06/2009 00:04 |
| ILYA 06/06/2009 06:58 |
Что это? |
| larry8000 06/06/2009 10:24 |
а это походу механизм затвора с диафрагмой. придется разбирать, как бы не хотелось |
| ILYA 06/06/2009 11:44 |
Наверно, не придётся. Во-первых, мне совершенно не ясно, сколько ленточек придётся отклеивать. Очень сложно наворочено. Во-вторых, если поломка с этим, то где я воэьму исправные, явно пластиковые, детальки? Придется отправить этот аппарат в мусор. |
| voffka 06/06/2009 11:57 |
ILYA, лучше отправь его мне в место мусорки...
сложного нет ничего.. скорее всего отломан один "направляющий" на "кольце".. можно восстановить...... |
| ILYA 06/06/2009 12:28 |
voffka, из Израиля отправлять не далековато будет? |
| larry8000 06/06/2009 12:43 |
возможно ниче не отломалось. бывает просто выскакивает от удара. там же на фотах выше все понятно. внутрь уходит один шлейф, вот его и отпаиваешь. кароч, что мешает снятию крышки и отпаивается, то и отпайвай. откручиваешь саморезы, снимаешь крышку, складываешь объектив и вправляешь механизм на место |
| ILYA 06/06/2009 13:02 |
Так в том и дело, что мешает, например, шлейф, приваренный к корпусу(см. фото). |
| voffka 06/06/2009 13:18 |
ILYA, да я пошутил.....
тоже вариант.. никогда не можешь точно сказать что и где пока не вскроешь и своими глазами не увидишь. |
| m.ix 06/06/2009 13:51 |
| ILYA 06/06/2009 14:05 |
m.ix, не могу знать, не обращал внимания. Но, судя по тому, что внутри что-то болталось, то было. А парт намбэр этого узла никто не знает? |
| iga 06/06/2009 19:47 |
ILYA, это верхушка (блямба) конструкции кольца затвора. отскочила. сейчас вся "инфекция", судя по всему, вернулась на место... но это не факт работоспособности. да и тем паче, если аппарат ждёт в перспективе помойка, то разбирать, удалить "инородное" тело, приплавить паяльником оставшийся штырь и собрать до кучи сам Бог велел. да и сам агрегат анатомирован до нельзя... или ситуация не та? |
| ILYA 06/06/2009 20:27 |
iga, просто любопытно было вскрыть камеру. Не знал же, что дальнейшая разборка потребует таких титанических усилий. Оно того не стоит. Я, вообще, не любитель заниматься такими делами. Мне, вот, и с EOS300D не прет. Вытащил плату вспышки, проверил конденсатор, думал, что повредил его , разряжая отверткой. Ан, нет. Вспышка не действует. Когда темно, она открывается и тут же появляется сообщение - busy. А кнопкой она не открывается. Буду снимать без вспышки. |
| iga 06/06/2009 21:04 |
ой ILYA, ...расслабила тебя "заграница"... но ведь я знаю тебя другим. отложи до вдохновения. в один из дней когда всё будет "клеится" она и починится. по себе знаю. ещё и подумаешь - а что это раньше.... |
| larry8000 06/06/2009 21:04 |
ILYA, если не сложно, глянь, плата такая же как на твоем http://monitor.espec.ws/section21/topic128706.html |
| ILYA 06/06/2009 21:18 |
Нет, ничего общего. |
| m.ix 07/06/2009 01:28 |
iga, Я ранее писал.
Первый фот должен быть обязательно сломан. Итак оно и случилось. Я у первого фота шлейф оборвал на объектив. Более вроде нигде ничего не рвал и не ломал. |
| evgeniy_51 09/06/2009 13:37 |
Я бы, посоветовал при разборке и повторной сборке ф.апп., на тот-же белый лист бумаги наклеить 2-х сторонний скотч и на него соответственно приклеивать (шляпками) винты и саморезы,одновременно маркируя (маркером для CD )их позиц.№ на корпусе,платах и объективе ф.аппарата.Удачи!Не забываем разрядить "С ф.вспышки", но не отвёрткой(как написал ILYA),а через лампу накалиавания 220v,или R=~1kOm,иначе на 80%,что р\э платы ф.вспышки уйдут в мир иной ![]() |
| m.ix 09/06/2009 20:48 |
Разряжая отвёрткой, просто портим плату это как минимум. |
| ILYA 09/06/2009 21:29 |
Орлы, дело в том, что аппарат после ремонта поработал недельку нормально. А потом стал чудить. На плате полупроводники проверил. Нигде криминала не увидел. Электролит - 240мкФ на 330 вольт заряжал от сети. Держит заряд часами. А аппарат так и не заработал со вспышкой. К плате припаивается ленточка - 5 выводов, три провода, и четыре провода. ы бы мне схемку, а общие советы врядли мне нужны. И парт намбер блока объектива для Олимпуса, а? |
| m.ix 09/06/2009 22:20 |
| yugrig 27/12/2009 05:07 |
Товарищи коллеги!
Если кто разбирал объектив на этот фот,помогите пожалуйста.Надо шлейф поменять,втоторой день бьюсь,не могу понять как разобрать сие чудо. |
| yugrig 27/12/2009 16:43 |
Отвечаю сам на свой вопрос-вытаскиваем металлические штифты. |
