Canon A410 горизонтальные полосы, не срабатывает диафрагма
oxion
10/06/2009 22:12
Добрый день.
Фотоаппарат canon A410, появилась следующая проблема:
на фотографиях частые горизонтальные полосы (см. прикрепленный кроп фотографии). При фотографировании со вспышкой полос практически не видно, без вспышки соответственно они явно видны, а так же фотография получается очень пересвеченой. Диафрагма постоянно находится в открытом состоянии, при нажатии на спусковую кнопку не слышно ее характерного звука срабатывания. При зуммировании величина отверстия диафрагмы изменяется как и положено. В режиме видео полос нет, также их нет на дисплее в режиме видоискателя.
Посмотрел аналогичные темы на форуме, пришел к выводу, что либо это шлейф в объективе, либо клинит механизм затвора. Подскажите, правильны ли выводы или еще могут быть какие-то причины?
Спасибо за внимание.
m.ix
10/06/2009 22:26
oxion писал:
Правильные будут после конкретной переборки объектива!!!
rdmsvg
12/06/2009 05:52
Для начала правильные-подклинил затвор. Разбирать объектив и восстанавливать работоспособность улыбка
Lexa_Doc
12/06/2009 10:55
Тоже самое, что писал oxion, получилось вследствии падения фотокамеры, у меня samsung digimax s500...
Lexa_Doc
12/06/2009 19:52
В полной темноте снимки получаются нормальные (горизонтальные полосы отсутствуют), выходит дело в затворе?
m.ix
12/06/2009 21:39
Lexa_Doc, И сколько раз ты будешь спрашивать то или то?
Прочёл мало.
Спросил тоже мало?
Lexa_Doc, А кто за тебя будет объектив то перебирать? Братья Люмьер?
oxion
13/06/2009 22:04
Еще раз здравствуйте. Только сегодня руки дошли до фотика. Пока разобрал только корпус-снял лицевую и заднюю половинки, при этом случайно коснулся выводов конденсатора вспышки, получив отличный заряд бодрости улыбка . Весь объектив в тубусе насколько я понял должен сниматься цельным блоком, а в закрытом или выдвинутом положении его лучше снимать? И во-вторых , если там что-то подклинивает, вероятно надо смазать, а чем?
m.ix
13/06/2009 22:16
oxion писал:
смех смех смех
oxion писал:
Чую будет неладно если аппарат после вовсе заработает.
oxion, Ещё одно и не мало важное после удара литом который ты сначала должен разрядить.
ЭТО ГИГИЕНА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА!!!
Поймёшь после почему когда соберёшь если аппарат будет работать.
Там в фоте ничего смазывать не нужно!!!
oxion
13/06/2009 22:24
Понял, смазывать не нужно. На счет окружающей среды - это видимо избегать попадания пыли и других инородных тел внутрь механизмов при разборке.
не понял это выражение:
"Чую будет неладно если аппарат после вовсе заработает.
oxion, Ещё одно и не мало важное после удара литом который ты сначала должен разрядить."
m.ix
13/06/2009 22:49
oxion, Скорее всего ты клиент и свой фот разбираешь ради интереса а не ради починки.
Тот кто ремонтом фотоаппаратуры занимается не допускает таких махов (Разряжает литы и разбирает аппаратуру в чистоте и чистыми руками на чистой и белой поверхности).
oxion писал:
Этот заряд бодрости молись, что бы электроника не получила - Об этом так же ты узнаешь после сборки своего аппарата.
oxion
13/06/2009 23:18
ок. убедил. сам дальше не полезу. фотик собрал, все работает как до разборки. во сколько примерно обойдется ремонт?
m.ix
13/06/2009 23:22
oxion писал:
подобный ремонт от 50$ минимум начинается + Запчасти.
rai1986
30/06/2009 20:38
http://monitor.espec.ws/section45/topic128421.html
vladimir_ananev_@mail.ru
20/04/2010 13:23
отнес фотик в ремонт, сказали что такой детали нет и не дождешься, ремонт будет стоить дороже чем сам фотоаппарат. причиной полосок является сломанный шлейф управления диафрагмы.
ШАЮ
21/04/2010 07:21
vladimir_ananev_@mail.ru, Вряд ли шлейф! Его порвать можно только кривыми руками или так шандарахнуть объектив, чтобы он рассыпался на части. Ищи другого мастера, восстановить твой аппарат реально и за реальную цену. Ищи частника, сервисные центры не заморачивают себя детальной переборкой, им проще менять целые узлы.
Vikt(or)
21/04/2010 09:59
ШАЮ, сломанный шлейф на A410 и т.п. это типовуха.
BOSYVICH
21/04/2010 10:19
vladimir_ananev_@mail.ru писал:
Китайский народ никогда не бросит нас в трудную минуту. улыбка
http://www.google.com.ua/#hl=ru&source=hp&q=%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%84+A410+A420+A460+A470&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%84+A410+A420+A460+A470&gs_rfai=&fp=5c0a10f7f3ba0e54
