oxion
Добрый день.
Фотоаппарат canon A410, появилась следующая проблема:
на фотографиях частые горизонтальные полосы (см. прикрепленный кроп фотографии). При фотографировании со вспышкой полос практически не видно, без вспышки соответственно они явно видны, а так же фотография получается очень пересвеченой. Диафрагма постоянно находится в открытом состоянии, при нажатии на спусковую кнопку не слышно ее характерного звука срабатывания. При зуммировании величина отверстия диафрагмы изменяется как и положено. В режиме видео полос нет, также их нет на дисплее в режиме видоискателя.
Посмотрел аналогичные темы на форуме, пришел к выводу, что либо это шлейф в объективе, либо клинит механизм затвора. Подскажите, правильны ли выводы или еще могут быть какие-то причины?
Спасибо за внимание.
m.ix
Master Mixa
| oxion писал: | | Подскажите, правильны ли выводы | Правильные будут после конкретной переборки объектива!!! |
rdmsvg
Для начала правильные-подклинил затвор. Разбирать объектив и восстанавливать работоспособность  |
Lexa_Doc
| Тоже самое, что писал oxion, получилось вследствии падения фотокамеры, у меня samsung digimax s500... |
Lexa_Doc
| В полной темноте снимки получаются нормальные (горизонтальные полосы отсутствуют), выходит дело в затворе? |
m.ix
Master Mixa
Lexa_Doc, И сколько раз ты будешь спрашивать то или то?
Прочёл мало.
Спросил тоже мало?
Lexa_Doc, А кто за тебя будет объектив то перебирать? Братья Люмьер? |
oxion
Еще раз здравствуйте. Только сегодня руки дошли до фотика. Пока разобрал только корпус-снял лицевую и заднюю половинки, при этом случайно коснулся выводов конденсатора вспышки, получив отличный заряд бодрости . Весь объектив в тубусе насколько я понял должен сниматься цельным блоком, а в закрытом или выдвинутом положении его лучше снимать? И во-вторых , если там что-то подклинивает, вероятно надо смазать, а чем? |
m.ix
Master Mixa
| oxion писал: | | при этом случайно коснулся выводов конденсатора вспышки, получив отличный заряд бодрости | | oxion писал: | | что-то подклинивает, вероятно надо смазать | Чую будет неладно если аппарат после вовсе заработает.
oxion, Ещё одно и не мало важное после удара литом который ты сначала должен разрядить.
ЭТО ГИГИЕНА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА!!!
Поймёшь после почему когда соберёшь если аппарат будет работать.
Там в фоте ничего смазывать не нужно!!! |
oxion
Понял, смазывать не нужно. На счет окружающей среды - это видимо избегать попадания пыли и других инородных тел внутрь механизмов при разборке.
не понял это выражение:
"Чую будет неладно если аппарат после вовсе заработает.
oxion, Ещё одно и не мало важное после удара литом который ты сначала должен разрядить." |
m.ix
Master Mixa
oxion, Скорее всего ты клиент и свой фот разбираешь ради интереса а не ради починки.
Тот кто ремонтом фотоаппаратуры занимается не допускает таких махов (Разряжает литы и разбирает аппаратуру в чистоте и чистыми руками на чистой и белой поверхности).| oxion писал: | | коснулся выводов конденсатора вспышки, получив отличный заряд бодрости | Этот заряд бодрости молись, что бы электроника не получила - Об этом так же ты узнаешь после сборки своего аппарата. |
oxion
| ок. убедил. сам дальше не полезу. фотик собрал, все работает как до разборки. во сколько примерно обойдется ремонт? |
m.ix
Master Mixa
| oxion писал: | | примерно обойдется ремонт? |
подобный ремонт от 50$ минимум начинается + Запчасти. |
rai1986
[email protected]
| отнес фотик в ремонт, сказали что такой детали нет и не дождешься, ремонт будет стоить дороже чем сам фотоаппарат. причиной полосок является сломанный шлейф управления диафрагмы. |
ШАЮ
| [email protected], Вряд ли шлейф! Его порвать можно только кривыми руками или так шандарахнуть объектив, чтобы он рассыпался на части. Ищи другого мастера, восстановить твой аппарат реально и за реальную цену. Ищи частника, сервисные центры не заморачивают себя детальной переборкой, им проще менять целые узлы. |
Vikt(or)
| ШАЮ, сломанный шлейф на A410 и т.п. это типовуха. |
BOSYVICH
