фотик canon s 60
Kostya232
23/06/2009 21:59
корифеи помогите !!! canon s 60 при сьемке светлые узкие горизонтальные полосы на дисплее.Будто лезет паразитная частота
voffka
23/06/2009 22:01
Kostya232, ну а если снимки просмотреть на компе ?.. тоже полосы видно?
Kostya232
23/06/2009 22:34
Да на компьютере тоже есть. Даже если закрыть объектив то есть снимать черноту. На видео этого нет.Этот дефект был месяц назад , но пропал , сейчас проявился опять.
m.ix
23/06/2009 22:41
Kostya232, Тогда разбирай объектив или в СЦ неси.
Kostya232
23/06/2009 22:46
А что может быть с обьективом
m.ix
23/06/2009 22:48
Не работает часть этого, точнее похожего у тебя.
voffka
23/06/2009 22:50
обьектив тут не причем,..железо парит моск,.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2009 23:53
m.ix, а при каких делах штора?.. равнодушие
Kostya232
23/06/2009 23:01
ребята , до шторы пока не дошел , а штука под указкой может подклинивать? думал насчет железа , может где то плохая пайка? Спасибо.
m.ix
23/06/2009 23:22
У затвора клинит ламельку
Это болезнить кэнонов.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2009 00:27
voffka писал:
Шторка с верху, закрывает объектив.
Первая картинка это Затвор.
А Это Диафрагма.
Kostya232
23/06/2009 23:45
спасибо понял ,видимо попала пыль.смазка какая применяется?
m.ix
23/06/2009 23:53
Kostya232 писал:
Смазки нет, а вот повредить объектив при разборке легко.
Видишь у меня шлейф поравн?
Вот юзер решил сам отремонтировать-почистить.
Первый фотоаппарат всегда бывает повреждённым!!! Помни об этом. Если не читал предыдущие посты иных пользователей.
Kostya232
24/06/2009 00:10
Master Mixa подскажи чайнику имеет ли смысл его оживлять если ему 5 лет
m.ix
24/06/2009 00:15
Kostya232, Дело твоё.
У меня старый Sony W7 который пока не украл брат как первые два W12 и зеркалку 200.
Меня старый устраивает, буду его ремонтировать до тех пор пока это будет возможно, тк современных аналогов пока не нахожу и по надёжности и функциональности.
Можешь сам отремонтировать можешь отдать в СЦ а можешь купить новый, дело твоё и тебе решать.
Можешь почитать и для себя сделать выводы. http://monitor.espec.ws/section45/topic128763.html
Kostya232
24/06/2009 00:25
Master Mixa,ты в Москве?Может возмешься?
voffka
24/06/2009 18:21
А Это Диафрагма.
m.ix, какое отношение имеет штора к полоскам на снимке ????,. если на видеосьемке нету полосок, а только на фото идут полосы...
ты читай внимательней, а не картинками залепляй тему..
..ну Миха,. блин.... ухмылка
m.ix
24/06/2009 20:31
voffka писал:
ТЫ наверное имеешь в виду всё же затвор а не шторку?
Шторка - это то что закрывает объектив вовремя когда фотоаппарат выключен и шторка закрывает объектив.
Диафрагма - она внутри изменяет попадающий световой поток на плёнку (матрицу)
Затвор - Так же находится внутри и находится ближе всего к матрице = Срабатывает и работает только в режиме фотосъёмки.
В видеокамерах затвора нету.
Ликбез по фото-видео http://monitor.espec.ws/section21/topic82015.html
Vikt(or)
03/07/2009 14:29
Kostya232 писал:
Если полосы есть при полной темноте, то значит матрица подыхает.
Kostya232
06/07/2009 19:26
Ребята спасибо.это выше меня, погрёб в мастерскую.
KUZZ
28/07/2009 22:25
это дефект матрицы признан самой канон для целого ряда моделей сделанных с2002 по2004 обращайтесь в авториз. СЦ заменят бесплатно даже если нет гарантии
m.ix
28/07/2009 22:33
Что есть битая матрица и как это визуально выглядит.
http://monitor.espec.ws/section45/topic82015p69.html
Kostya232
27/04/2010 21:18
Возвращаясь к напечатанному так с-ть. ОТДАЛ В АВТОРИЗОВАННЫЙ С Ц .KUZZ ПРАВ НА ВСЕ 100 СДЕЛАЛИ БЕСПЛАТНО... ПРАВДА 3 МЕСЯЦА НО ПОКА РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ . Всем спасибо. Наверно можно темку закрыть
