ILYA
ILYA
| Этот документ совсем не по этой камере! Без картинок по разборке так просто камеру не разнять. Легко снялась только половинка со стороны объектива. Кто подскажет, плз.? |
B.B.
| ILYA писал: | Не хочется разбирать без мануала.
| Нужно подождать мануал, а то я уже разбирал первый раз и наугад. Оторвал шлейф и поимел только геморой.
Размести еще здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
iga
Заместитель Администратора
| ILYA, погоди. у нас тут есть несколько толковых ребят по фотикам. как будут на связи - расскажут. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 500 сообщений в 228 405 темах.
voffka
ILYA, объектив выдвинут или сложен ?
мануала на этот фот нет
| Цитата: | | Без картинок по разборке так просто камеру не разнять. |
все делается очень легко, правда, если верхнее кольцо объектива боком стоит, то приходится иногда немного силы применить.
если есть возможность сфотать - было бы легче и быстрее разобраться. |
m.ix
Master Mixa
ILYA
Вот, фото. Стрелками обозначены винты. Винты, крепящие заднюю крышку выкручены. На первой картинке видно, что объектив выдвинут и перекошен. Как до него добраться, чтобы не сломать, не знаю.
P.S. Ломать камеру нет желания. Свой зеркальный EOS 300 Разбирал неоднократно.Но он, большой.
Picture 012.jpg 66.69 КБ Скачано: 5549 раз(а)
voffka
ILYA, в данном случае надо: (не откручивая винтов объектива)
снять заднюю крышку со стороны дисплея.
снять дисплей.
по отсоединять шлейфы.
снять плату.
.. после этого должно остаться - средняя половинка корпуса с прикрученным к ней объективом.
откручивается объектив.
это всё стандартная процедура, так (почти) все фотики такого типа разбираются. |
ILYA
| Так в том и дело, что отвернув 7 винтов, я не могу снять заднюю часть. Вижу только одну защелку. Что-то держит в районе спусковой кнопки. |
iga
| во многих аппаратах там тоже защелка.только более широкая.или двойная. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 500 сообщений в 228 405 темах.
voffka
ILYA, недосмотрел еше одну защелку в районе спусковой кнопки...там ничего не должно больше держать,.
(пройдись по линии "ножичком" на "подковыривание")
есть аппараты у которых по защелке по бокам спусковой кнопки
еще как вариант - посмотреть за вспышкой.
иногда "залипает" плостмас что хрен разорвеш.
р.с:.. посмотри, не держит "клавиша" выбора режимов саму крышку,. бывает что надо снять сам колпачек и она отпускает плату управления,.. ну эт как вариант.
larry8000
так понятней
m.ix
Master Mixa
ILYA, voffka, Тебе показал, я ногтём это дело поддеваю и ларчик с лёгкостью открывается.
Дааа сколько ж объяснений уйдёт для разборки объектива  |
ILYA
m.ix, невтерпёж? Крышку снял. Не пускали разъемы USB и PS. Экран отсоединил. Экран(железяку) открутил. Дальше что, отпаивать? Шлейфами не обойтись? Ребель открывается легче!
voffka
larry8000, во, спасибо, помог.
m.ix, там большая защелка держит (в квадратике).. ее можно попробовать просмотреть с лицевой стороны
.а ножичком он снимет маленькую (перечеркнул) защелку...
ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 13:01
ILYA, отпаивай провода (красный+черный), два с верху и один с низу.
дальше снимай с боковых защелок плату, если не пойдет - открути четыре винта которые держат матрицу,..
сильно не рви.
.."ориентир по местности"..
ILYA
Спасибо за поддержку! По всей видимости плату еще держит пайка, правый верхний угол на фото, между двух желтых площадок.Когда дойду до отделения объектива, спрошу дальше.
P.S. ломаля мой Ребель, в очередной раз. При открывании вспышки перестает работать. Внешне вспышкой управляет не корректно, то снимет нормально, то еле вспыхнет. Пока разговаривал с вами, разнял его и вытащил плату вспышки. Будем посмотреть.
m.ix
Master Mixa
ILYA, Ты матрицу только от объектива не откручивай!!!
Незабудь лит разрядить!!! Этот самый большой на картинке, держат напругу хорошо и долго. НА нём около 300 вольт |
voffka
| m.ix, ты думай кому ты это говориш,.. |
ILYA
Ну, теперь у меня в руках это. Как разобрать дальше?
m.ix
Master Mixa
| voffka писал: | | ты думай кому ты это говориш,.. | Тот кто впервые разбирает об этом забывает и в итоге
Фот летит в одну сторону.
Инструмент в другую.
А мастер в третью с матюками.| ILYA писал: | | Как разобрать дальше? | Отпаивай шлейфы. Для доступа к винтикам.
Когда будешь разбирать и собирать, что бы никаких пылинок и отпечатков на оптике не было!!!И бо после придётся снова разбирать что бы удалить весь мусор, который был на оптике и остался на фотогрфиях. |
