фотик canon s 60 | |||||
Kostya232 23/06/2009 21:59 |
корифеи помогите !!! canon s 60 при сьемке светлые узкие горизонтальные полосы на дисплее.Будто лезет паразитная частота |
voffka 23/06/2009 22:01 |
Kostya232, ну а если снимки просмотреть на компе ?.. тоже полосы видно? |
Kostya232 23/06/2009 22:34 |
Да на компьютере тоже есть. Даже если закрыть объектив то есть снимать черноту. На видео этого нет.Этот дефект был месяц назад , но пропал , сейчас проявился опять. |
m.ix 23/06/2009 22:41 |
Kostya232, Тогда разбирай объектив или в СЦ неси. |
Kostya232 23/06/2009 22:46 |
А что может быть с обьективом |
m.ix 23/06/2009 22:48 |
voffka 23/06/2009 22:50 |
обьектив тут не причем,..железо парит моск,.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2009 23:53 m.ix, а при каких делах штора?.. ![]() |
Kostya232 23/06/2009 23:01 |
ребята , до шторы пока не дошел , а штука под указкой может подклинивать? думал насчет железа , может где то плохая пайка? Спасибо. |
m.ix 23/06/2009 23:22 |
У затвора клинит ламельку
Это болезнить кэнонов. ДОБАВЛЕНО 24/06/2009 00:27
Первая картинка это Затвор. А Это Диафрагма. ![]() ![]() |
Kostya232 23/06/2009 23:45 |
спасибо понял ,видимо попала пыль.смазка какая применяется? |
m.ix 23/06/2009 23:53 |
Видишь у меня шлейф поравн? Вот юзер решил сам отремонтировать-почистить. Первый фотоаппарат всегда бывает повреждённым!!! Помни об этом. Если не читал предыдущие посты иных пользователей. |
Kostya232 24/06/2009 00:10 |
Master Mixa подскажи чайнику имеет ли смысл его оживлять если ему 5 лет |
m.ix 24/06/2009 00:15 |
Kostya232, Дело твоё.
У меня старый Sony W7 который пока не украл брат как первые два W12 и зеркалку 200. Меня старый устраивает, буду его ремонтировать до тех пор пока это будет возможно, тк современных аналогов пока не нахожу и по надёжности и функциональности. Можешь сам отремонтировать можешь отдать в СЦ а можешь купить новый, дело твоё и тебе решать. Можешь почитать и для себя сделать выводы. http://monitor.espec.ws/section45/topic128763.html |
Kostya232 24/06/2009 00:25 |
Master Mixa,ты в Москве?Может возмешься? |
voffka 24/06/2009 18:21 |
m.ix, какое отношение имеет штора к полоскам на снимке ????,. если на видеосьемке нету полосок, а только на фото идут полосы... .. ты читай внимательней, а не картинками залепляй тему..
..ну Миха,. блин.... ![]() |
m.ix 24/06/2009 20:31 |
Шторка - это то что закрывает объектив вовремя когда фотоаппарат выключен и шторка закрывает объектив. Диафрагма - она внутри изменяет попадающий световой поток на плёнку (матрицу) Затвор - Так же находится внутри и находится ближе всего к матрице = Срабатывает и работает только в режиме фотосъёмки. В видеокамерах затвора нету. Ликбез по фото-видео http://monitor.espec.ws/section21/topic82015.html |
Vikt(or) 03/07/2009 14:29 |
Если полосы есть при полной темноте, то значит матрица подыхает. |
Kostya232 06/07/2009 19:26 |
Ребята спасибо.это выше меня, погрёб в мастерскую. |
KUZZ 28/07/2009 22:25 |
это дефект матрицы признан самой канон для целого ряда моделей сделанных с2002 по2004 обращайтесь в авториз. СЦ заменят бесплатно даже если нет гарантии |
m.ix 28/07/2009 22:33 |
Что есть битая матрица и как это визуально выглядит.
http://monitor.espec.ws/section45/topic82015p69.html |
Kostya232 27/04/2010 21:18 |
Возвращаясь к напечатанному так с-ть. ОТДАЛ В АВТОРИЗОВАННЫЙ С Ц .KUZZ ПРАВ НА ВСЕ 100 СДЕЛАЛИ БЕСПЛАТНО... ПРАВДА 3 МЕСЯЦА НО ПОКА РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ . Всем спасибо. Наверно можно темку закрыть |
