Фотоаппарат Olimpus fe-20 не включается. | |
| kakcmor 02/06/2010 10:43 |
Фотоаппарат Olimpus fe-20 не включается. Принесли знакомые, попросили посмотреть и отремонтировать.Отключился при просмотре фотографий.Батарея заряжена. На POWER не реагирует. Светодиод даже не моргает .Подения на АКБ при включении нет. Полный мертвец.Схему не нашёл. |
| B.B. 02/06/2010 18:22 |
kakcmor, вскрывать нужно и смотреть, хотябы пока предохранители. |
| kakcmor 03/06/2010 20:35 |
B.B., смотрел вроде все целые. |
