Фотоаппарат Olimpus fe-20 не включается.
  Список форумов » Фотоаппараты
kakcmor
Сообщение #1 От 02/06/2010 10:43 цитата
Фотоаппарат Olimpus fe-20 не включается. Принесли знакомые, попросили посмотреть и отремонтировать.Отключился при просмотре фотографий.Батарея заряжена. На POWER не реагирует. Светодиод даже не моргает .Подения на АКБ при включении нет. Полный мертвец.Схему не нашёл.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 02/06/2010 18:22 цитата
kakcmor, вскрывать нужно и смотреть, хотябы пока предохранители.
kakcmor
Сообщение #3 От 03/06/2010 20:35 цитата
B.B., смотрел вроде все целые.
