Canon ixus960is нет изображения | |||
| int26 09/06/2010 21:04 |
Добрый день. В ремонт сдали 960is при включении / выключении подсветка LCD кратковременно мигает,при этом на нём нет ни какого изображения . отключил разъём подсветки - изображение появилось. Кто нибудь сталкивался с таким??
Заранее благодарен. |
| B.B. 10/06/2010 05:15 |
Какие-то замеры напряжений замерял? До того и после того. |
| int26 10/06/2010 07:53 |
напряжение на разъёме подсветки 15.5v (без вставленного шлейфа ). на сам шлейф подавал 12v - подсветка есть, сила тока при этом не более 50 mA. Разобрал LCD , обычная схема из 4-х последовательных светодиодов и больше ни каких элементов нет.У включённого аппарата , со вставленным шлейфом подсветки, напряжение на разъёме появляется только на 0,5 сек. и именно в тот момент когда нажимаешь кнопку power независимо от того включаешь его или выключаешь . |
| B.B. 10/06/2010 19:25 |
Вот и ищи проблему в подаче напряжения. |
