Canon ixus960is нет изображения
  Список форумов » Фотоаппараты
int26
Сообщение #1 От 09/06/2010 21:04 цитата
Добрый день. В ремонт сдали 960is при включении / выключении подсветка LCD кратковременно мигает,при этом на нём нет ни какого изображения . отключил разъём подсветки - изображение появилось. Кто нибудь сталкивался с таким??
Заранее благодарен.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 10/06/2010 05:15 цитата
int26 писал:
Какие-то замеры напряжений замерял? До того и после того.
int26
Сообщение #3 От 10/06/2010 07:53 цитата
напряжение на разъёме подсветки 15.5v (без вставленного шлейфа ). на сам шлейф подавал 12v - подсветка есть, сила тока при этом не более 50 mA. Разобрал LCD , обычная схема из 4-х последовательных светодиодов и больше ни каких элементов нет.У включённого аппарата , со вставленным шлейфом подсветки, напряжение на разъёме появляется только на 0,5 сек. и именно в тот момент когда нажимаешь кнопку power независимо от того включаешь его или выключаешь .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 10/06/2010 19:25 цитата
Вот и ищи проблему в подаче напряжения.
