Nikon Coolpix S3000-после водки нет подсветки дисплея
alext32vis
05/12/2010 23:28
Привет всем, принесли S3000 после водки, перечистил, перебрал, пропаял, все чистехонько, работает но, нет подсветки дисплея и включается при вставке батареи самостоятельно, нет ли у кого схемы, мануала или идеи, откуда плясать, в поиске был в гугле был, там только инструкции по эксплуатации, заранее спасибо
Samand
06/12/2010 11:50
alext32vis писал:
... включается при вставке батареи самостоятельно...
Вот и начни с разборки и чистки кнопки вкл/выкл.
alext32vis
06/12/2010 12:11
Ну я начал, проблема там совсем не в кнопке, кнопка включения идет на контроллер питания. Его и нужно посмотреть, и его обвязку,а что смотреть без схемы, интуитивно все проверил, самое главное подсветку дисплея найти
alext32vis
08/12/2010 01:25
Подсветку нашел, сгорели светики в дисплее, еле вскрыл его, очеь супертонкий, отлично упакован, чем можно заменить, так как дисплеев нет вообще нигде, можно ли с мобильных что нибудь?
alext32vis
09/12/2010 17:38
соорудил со светиков 6300 кольцо параллельно 3 шт, кинул прямо к коннектору шлейфа,подключил, и действительно, напряжение ушло с 3-х на 15 вольт, все заработало, спасибо всем,
