alext32vis
| Привет всем, принесли S3000 после водки, перечистил, перебрал, пропаял, все чистехонько, работает но, нет подсветки дисплея и включается при вставке батареи самостоятельно, нет ли у кого схемы, мануала или идеи, откуда плясать, в поиске был в гугле был, там только инструкции по эксплуатации, заранее спасибо |
Samand
| alext32vis писал: | | ... включается при вставке батареи самостоятельно... |
Вот и начни с разборки и чистки кнопки вкл/выкл. |
alext32vis
| Ну я начал, проблема там совсем не в кнопке, кнопка включения идет на контроллер питания. Его и нужно посмотреть, и его обвязку,а что смотреть без схемы, интуитивно все проверил, самое главное подсветку дисплея найти |
alext32vis
| Подсветку нашел, сгорели светики в дисплее, еле вскрыл его, очеь супертонкий, отлично упакован, чем можно заменить, так как дисплеев нет вообще нигде, можно ли с мобильных что нибудь? |
alext32vis
| соорудил со светиков 6300 кольцо параллельно 3 шт, кинул прямо к коннектору шлейфа,подключил, и действительно, напряжение ушло с 3-х на 15 вольт, все заработало, спасибо всем, |
