Generales
| Доброго времени суток... Появилась весьма старенькая, но нужная вещица из серии Samsung, с вполне понятной предысторией - подали на DC 5V вместо 3.3V и по силе тока были разногласия ,судя по всему... Теперь его состояние такое: На включение не реагирует, батарейки убивает буквально за сутки, днём поставил свежие, на следующий день(забыл вынуть) они уже еле выдают по 0.5V... В фотоаппаратах не специалист, специализируюсь на компьютерной технике... По замерам могу сказать что ток присутствует практически везде, разрывов в цепи нет, SMD элементы целые, диоды в порядке, транзисторы вроде тоже, кварц проверить нечем, осцицилл ушёл дорогой цветов... Если интересуют какие либо замеры, отпишитесь, заранее благодарен за помощь |
Иван Зенин
| Какой ток потребляет до и после нажатия на кнопку включения? |
Generales
| Прошу прощения за глупый вопрос но как это проверяется? |
Иван Зенин
| Или лабораторным блоком питания или амперметром в разрыв питания. |
Generales
120-150mA
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 19:12
До нажатия 0mA после значение приведённое выше |
Иван Зенин
| Специально для тебя закачал МАНУАЛ разбирайся с питанием.Моё мнение-подпален контроллер питания. |
Иван Зенин
